усилитель Pioneer A-302R.Искажения звука,нарушения комутации | |
| Мираж 20/02/2005 21:21 |
Есть такой усилитель,но схемы нет,поисковики все прошарил-нет,делал запросы на разных форумах,ответа пока тоже нет.
TC9163N C3180N,A1263N-транзюки выходные(комплиментарные пары-по 2 шт. стоят) UPC4570C TA7291S-предворительный усилитель 4558DXP PDG082A-судя повсему,проц управления.т.к имеется ифк-приёмник Сильные искажения,напряжение питания в норме:33В (37В)15 В(15В),5В(5В)-в скобках напряжения указанные на плате. Подаём сигнал на любой вход,например LINE - выбираем источник-LINE-сигнал с искажениями,переключаем на PHONE,TUNER,CD,при этом сигнал остаётся,что является не нормально(я так думаю). К сожалению схемы на данный аппарат так и не смог найти...Что посоветуете?Хрипы и срабатывает рылюшка-звук пропадает при установки уровня громкости на 1/4,1/3 от макс.(может из за использования маломощного динамика-2,5 Вт) |
| pioneer-s 20/02/2005 22:15 |
То что в лс остается в силе .
Проявления типичные для битого коммутатора входов (обычное дело после подсоединения к незаземленному компу).TC9163 (если она греется -битая 100%) Стоит она ,по моему ,не дороже полтинника. 63 не нашел -может 64 похожа? Пока это все . |
| Мираж 20/02/2005 22:56 |
Да,очень похоже на неисправность коммутатора...но,это связано с переключением входов источников.А,причиными искажения может быть другая причина...
Добавлено 20-02-2005 23:57 м/с не греется |
| pioneer-s 21/02/2005 08:28 |
Большинство коммутаторов менялись именно из-за вносимых ими искажений,
некоторые даже подмешивали сигналы управления к полезному . Нашел таки ТС9163 в А 207, мануал целиком на email , может сгодится. |
| Мираж 21/02/2005 11:12 |
спасибо ,дружище! Купил на митинском м/с коммутатор 51 рэ,сегодня поставлю!О результатах сообщу...
Вопросик делетанский:При осмотре платы,были выявлены кольцывые микротрещены припоя 79M15A(стабилизатор +15 В).Так как питание усилителя 2 -х полярное,то при пропадании этих +15 В-возможен выход из строя м/с,которые имеют 2-х полярное питание,в том числе и коммутатора? ![]() |
| pioneer-s 21/02/2005 15:49 |
Пропадание питания вряд ли выведет их из строя ,хуже если отваливается масса стабилизатора - тогда на выходе будет входное
напряжение ,и если оно вольт 20 то может что-нибудь и сдохнуть . По поводу коммутаторов, единственное что приходит на ум : со слов клиентов - подключил(видик,дивидюк,компьютер и т. д) что-то щелкнуло и всё стало плохо. |
| Мираж 22/02/2005 22:55 |
pioneer-s, Да,так точно,проблема была в коммутаторе TC9163N,после замены аппарат работает как и прежде.
| Anonymous 05/03/2005 12:03 |
братцы .. чеж это такое .. у меня как раз такой усилитель .. и комп явно не заземлен .. пока все работает .. чтоже делать то ?! |
| Anonymous 05/03/2005 12:08 |
если подать на line сигнал.. вход переключить например на CD то при уровне громкости > половины отчетливо (но тихо) будет слышно сигнал со входа linе.. это есть норма или первый признак ??? |
| Anonymous 05/03/2005 12:16 |
не.. ващето усилок не совсем такой.. оказывается 307R.. но микросхему TC9163AN там разглядеть удалось.. вопрос осталься темже .. чето делать и как быть ?! .. на полном серьезе |
| pioneer-s 05/03/2005 17:58 |
Может быть это параноя ? Уже весна почти . |
| Мираж 05/03/2005 18:36 |
макс12,да,батенька...можно сказать-клинический случай... ![]() |
| Anonymous 05/03/2005 21:45 |
может и весна .. но такое значительное проникновение сигнала с другого входа в канал усиления для усилителя этого класса есть норма или отклонение ? .. всетаки ето не ресивер какойнить BBK за 4т в котором туча микросхем на маленькой плате сныкалось. |
| pioneer-s 06/03/2005 14:49 |
Никаких явных проникновений быть не должно,а компьютер вообще не стоит рассматривать как источник сигнала .
Подключите парочку нормальных источников со стандартными линейными выходами и проверьте еще раз. |
| Anonymous 06/03/2005 17:50 |
как по вашему стоит приобрести клонки свен 830б взамен нынешних вега 50ас104 ? |
