PHILIPS SC804 made in france-cчетчик попыток
alf
01/03/2005 18:51
Подскажите,pls.по какому адресу счетчик попыток,или как он выглядит,когда все 10 исчерпаны.Дамп,если надо вышлю
killertv
01/03/2005 21:07
Code and aktivisation adress 5a,5b,5c
alf
02/03/2005 18:17
5 адрес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
ff ff ff ff ff ff ff ff 29 3a 15 42 3f 37 2b
код-9354,-это по аналогии с другими,а вот с остальным чего только не делал- и 00 и ff-никак не снимается с блока.какие значения должны быть?
killertv
02/03/2005 21:22
go
Добавлено 02-03-2005 22:25
голливудская улыбка
alf
03/03/2005 18:13
этот дамп тоже дает 4 черты-может в аппарате неисправность?
killertv
03/03/2005 21:03
А шины с проца есть?
alf
04/03/2005 12:23
Есть,и нормальные,осциллом и запрос и чтение увидеть можно,если поменять в адресах a или b-перестает включаться
killertv
04/03/2005 20:54
Может там есть дополнительное питание на разьеме,или может святой водой попробовать.??????Сам наверное знаеш чудес не бывает.
alf
05/03/2005 16:09
A где же все-таки счетчик?Не хочется по -тупому дампы переливать!
jurij+
05/03/2005 17:03
Попытки обычно определяются вводом произвольного кода,и сравниванием дампов до и после ввода кода.
Всё.
alf
11/03/2005 12:49
Дык!!! то-то и оно,что попытки исчерпаны,аппарат заблокирован-4 черты и нет цифры перед ними
jurij+
12/03/2005 03:26
Да не все...подержи включеным пару часов, два питания обязательно.Глядишь и отойдёт. улыбка
alf
14/03/2005 17:23
Держал 2 суток-52 часа-не откис,зараза!!! злость Надо искать счетчик...Может,кто знает,где или какие должны быть цифры/буквы?
VVVOUt
14/03/2005 17:45
Дай мне свой дамп посмотреть.
alf
14/03/2005 17:58
в мыле
sergey2
17/03/2005 22:30
