Technics дека RS-AZ 7 на выходе только шумы
Дима
12/03/2005 19:27
Схемы нет, Напряжения которые подписаны на плате полностью соответсвуют.Сигнал как я проследил с головки поступает на операционный усилитель IC101 AN 6558S 3 и 5 ножку. Напряжения на них 3.3V, а на выходе на 1 и 7 ножках почему то 5V И 7V. Не пойму откуда там столько берётся, вроде там должно быть около 1 вольта.
slap
12/03/2005 20:03
классно!
Дима
12/03/2005 20:18
Она звонится. Или это не чего не говорит, в ней есть свои хитрости?
kek
12/03/2005 21:22
Дима, схема в ящике.
lwowitch
12/03/2005 21:25
Поменяй AN 6558S ,благо она стоит 15 руб., а потом копай дальше.
Дима
12/03/2005 22:22
AN 6558S менял, я первым делом подумал на неё.
Добавлено 13-03-2005 00:14
kek, схему скачал, но она не открывается, требует какой то компонент. Три АКРОБАТА переставил всё равно требует. Женя скинь ещё раз пожалуйста.
lwowitch
13/03/2005 09:54
Подбрось обычную голову (напр. TC881). Если она реагирует на намагнич. отвёртку, значит голове "Z" капут.
kek
14/03/2005 16:52
Дима, скачай любой Hasp на Panasonic и установи psds.api, вроде было на телемастере.
Дима
15/03/2005 20:43
kek, Спасибо за подсказку ,схему раскрыл. Неисправной оказалась голова. Всем Спасибо.
