Проблема с ресивером MARANTZ SR370 | |
| 2004eug 25/03/2005 14:16 |
Проблема такая: при работе в режиме тюнера через короткое время ( примерно 5-10 мин) начинает пропадать настройка, звук делается прерывистым ). При этом мигает индикация tuned и stereo. Обращался к мастерам, так они сказали, что дело в "слабом сигнале". Но это не так. Во-первых, сигнал не слабый, а около 50 дб, во-вторых я даже специально подключался к ТВ антенне, все то же самое..
Просто они не смогли найти дефект. Кто-то мне в интере посоветовал( у него была подобная поблема, успешно решенная таким образом ) покрутить настройки тюнера, но их там столько, что я не решился. Может, кто сталкивался с этим? У меня даже есть фотки с service manual... Help! ![]() |
