Динамик 100ГДН восстановление. | |||||
telestudent 01/04/2005 16:21 |
Ребята подскажите :имеется динамик 100ГДН,совершенно новый,но проблемма такова в двух местах порван диффузор А также он на половину оторван по диаметру от резины на которой он колеблется можно его заклеить и как ??Звучание хуже станет или нет после его ремонта ?Штука хорошая но с дефектом . Как быть ?? ![]() |
edvards3 01/04/2005 16:53 |
можно клеить латексом-но новым он не станет |
telestudent 02/04/2005 17:20 |
Звучание измениться или нет ???
Freddy 02/04/2005 22:42 |
Доктор сказал в морг значит в морг. ![]() |
eBHyx 02/04/2005 23:23 |
Где можно , там клей Момент , только не супер , в остальных случаях хороший лейкопластырь с двух сторон , или широкая матерчатая изолента "под метталик" |
SergdeParchi 03/04/2005 17:54 |
Клей БФ-2 спиртовый (не на ацетоне). Опиши подробней как порван оторван? Край остался целый или часть осталась на резине? Разрывы большие? Если акуратно заклеить и катушка не деформирована, то качество звучания не измениться (у этого динамика). |
telestudent 03/04/2005 23:39 |
SergdeParchi, Порван он так : край диффузора на резине не остался совершенно ровный(полностью целый) ,и толщина бумаги приемлемая ,на диффузоре прорывы (по направлению радиусов) примерно по 50-60 миллиметров,вроде всё ,стоит брать его иль нет?? Всетаки - это 100 ватт(всю жизнь мечтал поиметь).
Freddy, Почему так резко дерзко сним, или ты считаешь другого выхода нет ?? |
SergdeParchi 04/04/2005 17:09 |
Заклей БФ-2 спиртовым производство АО "АНЛЕС", снизу под разрывы подклей маленькие кусочки тонкой мягкой бумаги. Конечно БФ-2 жестковатый клей, зато неотклеится от вибраций и жесткость будет достаточная, к тому же разрывы и ремонт будут не заметны (если диффузор светлый можно покрасить маркером). При сравнении звучания отремонтированного динамика (перемотка катушки, заклейка разрыва) с другим целым, не заметил ни какой разницы в звучании, так как 100ГДН достаточно грубый динамик. Посторонних резонансов и призвуков тоже не наблюдалось. |
telestudent 04/04/2005 21:36 |
SergdeParchi, Спааибо за консультацию буду клеить.
О результате скажу ,но тока через неделю. |
Slayer 07/04/2005 13:27 |
Материалы простые:
1. марля, бумага. 2. клей момент, квинтол. (обязательно эластичный) ..обклеивай с обеих сторон! ..остается только одна проблема - внешний вид. |
telestudent 31/05/2005 16:52 |
Вот сделал его его фото,что -это за модель подскажите ![]() Добавлено 31-05-2005 18:10 1-е Фото |
KaSer 31/05/2005 18:04 |
Я делал так: я брал клей "Момент" не супер накладывал кусочками диффузора от поломанного динамика или бумагу черного цвета и клеил его. Качество конечно не именится, но как новый он не будет, но слушать конечно можно я при транспортировки возил два динамиков 35 Вт 16 Ом завозил их на нужное место они порвались там были небольшие трещины я их клеил два года назад и они на сегодняшний день работают для меня классно. Удачи. ![]() ![]() |
telestudent 31/05/2005 18:23 |
KaSer, Ау тя примерно так были порваны или ещё хуже??
Ребята спасибо за советы непременно заклею.Но хотелось бы знать Что это именно за марка головки,какая мощьность и т.д.,может кто сталкивался ??До меня пока только дошла информация что -это ГДШ,но и то это на словах(???). ВРОДЕ ЭТО НЕ 100 ГДН,обидно |
KaSer 31/05/2005 19:45 |
telestudent, Примерно так на одном диманике а на втором меньше!!!!! Удачи!!!!!!!!! ![]() |
telestudent 01/06/2005 00:23 |
ЛЮДИ КТОНИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ !!!
Диаметр диффузора 270мм , Диаметр самого динамика310мм |
Slayer 01/06/2005 07:54 |
Ах, красавчик! ...похоже это не 100ГДН. Скорее 50ГДШ. Диффузор лечится. ![]() |
hi-hi 01/06/2005 08:07 |
http://audioportal.spb.ru/diy/konstantin/konstatin.php глянь |
telestudent 01/06/2005 19:29 |
Как я понял это 4А32-6,иль я ошибаюсь??? |
dozer 02/06/2005 05:21 |
все что угодно,только не 4а-32 |
telestudent 02/06/2005 09:11 |
Дак определим мы что это за модель ...иль нет?? ![]() |
dozer 03/06/2005 06:23 |
пороюсь в старых справочниках по кинапам и ломо
если что нарою дам ответ в понедельник- вторник |
SergdeParchi 04/06/2005 15:18 |
Точно не 100гдн тот побольше будет, какое сопротивление катушки? И посмотри примерно диаметр провода. |
Sapronik 28/07/2005 13:45 |
Люди !! help !!! у меня есть динамик 75 гдн, и такая проблема : высыпался подвес ![]() |
johanh 29/07/2005 07:39 |
telestudent Это что-лабораторное задание?Первый блин комом.Было б у тебя штук пять может быть и
получилось бы.Вроде широкополосник ватт на 30 (маленькие площадки для крепления гибких проводов) Добавлено 29-07-2005 07:39 telestudent Это что-лабораторное задание?Первый блин комом.Было б у тебя штук пять может быть и получилось бы.Вроде широкополосник ватт на 30 (маленькие площадки для крепления гибких проводов) |
mikle01 05/08/2005 22:38 |
Марку не знаю, явно не саб. У меня такие в ремонте были, диффузор относительно тонкий и при большой амплитуде рвется по кругу около ЗК. Подвес можно подклеить клеем БФ-88, А диффузор просто склеивать я бы не советовал,его необходимо усилить продольными полосками нарезаными из диф. например 75ГДН-3.
Добавлено 06/08/2005 00:19 Динамики 75ГДН с полиуретановым подвесом (чаще АС Амфитон) быстро теряют свой подвес на солнышке, в авто, в общем за пределами жилой комнаты :cry: Восстанавливать обычно почти нечего, да и не стоит! Простейший способ спасения -подвес от 35ГДН-1(10ГД-30,25ГД-26),он правда меньшего калибра(200мм),поэтому добавляем вставку . 4мя подвесами спасаем три 75ГДН. Переделано уже много динамиков,жалоб нет! |
Faraon_aleksey 12/11/2005 14:06 |
если подвес порван несильно можно просто заклеить и пропитать клеем моментом а если совсем дело плохо нодоменять вот адрес где пгодают подвесы www.podves.narod.ru ![]() ![]() ![]() |
igogochik 25/11/2005 22:13 |
привет! может уже поздно,но я совсем недавно увидел этот форум и могу дать весьма квалифицырованный,совет так-как занимаюсь ремонтом динамиков уже лет 15.
по данному динамику-это басовый болгарин. самые трудные в ремонте динамики.Во первых-ни в коем случае не ставь никаких латок-измениться жесткость диффузора (а он унего весьма мягкий) улетит центровка-будет хрипеть. Клей разрывы в стык и только клеем "феникс"или "уретановый". После высыхания прогладь швы чем нибудь горячим например пояльником.Если не можешь разгладить мятые края-намочи ихводой, выровняй,идай высохнуть. Остальное если интерестно и нужно могу написать позже. |
igogochik 25/11/2005 23:23 |
по поводу 75гдн - можно сделать но нужен опыт
Добавлено 26/11/2005 00:35 dozer писал: все что угодно,только не 4а-32 это динамик с болгарской звукоусилительной аппаратуры "Дружба" и в справочниках их нет.Мощность-40 вт. |
telestudent 26/11/2005 01:29 |
igogochik, динамик так и лежит в таком состоянии в каком он и был,слушай я как понял ,посмтрев предидущую ссылку(у мя гофр от диффузора отклеен почти полностью) мне его надо полностью разбирать и сссамого нуля начинать клеить??Дак это широкополосник ? |
igogochik 29/11/2005 00:11 |
Привет telestudent !
Во первых это чистый бас. А во вторых я посмотрел на фото,и думаю что полный разбор не обязателен.Для начала проверь-цела ли катушка! А уж потом делай все остальное. Сначала выровняй кое где подмятый диффузор.Для этого намочи с помощью кисточки мятые места горячей водой (около70гр.).Только не заливай все -особенно магнит. Когда бумага станет мягкой,тщательно выровняй ее руками и мятые швы прогладь прогладь чем нибудь горячим.Как высохнет,склей разрывы в стык клеем "Феникс"или "Уретановый".Ни в коем случае не используй другой. После высыхания клея его тоже необходимо пргладить. Остальную процедуру могу рассказать позже если еще не потерял интерес. |
igogochik 29/11/2005 19:55 |
Кстати,забыл предупредить!
Ни в коем случае не ставь на места разрывов латки,т.к. убьешь динамик. Только в стык, а потом пропиткой пройтись по всем мятым местам,после чего дать подсохнуть пару часов и снова как следует прогреть. После приведения в порядок диффузора можно приниматься за подклейку гофра(если не ошибаюсь он из отформованного винилиса) Вот гофр можно клеить "Моментом" только не торопясь и по секторам,чтобы не сбить центровку. |
Фант 30/11/2005 06:58 |
А я термоклеем оч.тонким слоем проклеивал. Ну а звук.... Ты же его всё одно под басовик желаешь использовать? |
igogochik 30/11/2005 22:19 |
Термоклеем я не пробовал.Просто за приличный срок ремонта динамиков на собственном опыте
выбрал несколько клеев и пока не смог найти им замены. БФ-2 и Эпокси эксклюзив 1 для ремонта и изготовления катушек. Эпокси эксклюзив 1-для склейки магнитов. Феникс,Уретановый и можно другой если он на основе Дисмакола-для ремонта диффузоров,гофров и центрующих шайб.Остальные клея либо плохо проникают в структуру диффузора,либо дубеют и лопаються от сильной вибрации. А что касаеться басовика так у него очень длинный ход и если с одной стороны измениться жесткость диффузора,то на мощности близкой к максимальной он будет терять центровку и ломать катушку. Так что думай. Добавлено 30/11/2005 23:23 Забыл,а клей Момент (не супер) отлично подходит для приклейки диффузора к раме. |
-=Kolyan=- 22/03/2007 21:10 |
Где подвесы на 75ГДН-3 найти |
Serg-pnz 04/01/2009 17:28 |
Не хочу создавать новой темы поэтому спрошу здесь, имеется Сабвуфер 10” Mystery MJS 10 с трещиной в полипропиленовым диффузоре длинной где то 2см. Возможно ли ее заклеить и чем если да ? нужно ли будет усиливать место где трещина. Или мне его выкидывать ![]()
