SONY CFD-560 не читает диски | |
| zmej 01/04/2005 18:53 |
CD собран на KS9211B , KA8309B , A1081Q , D6376 , BA6294 - 2 шт. Лазер – KSS-210B . При включении диска . диск начинает крутиться но треки не видит и останавливается дисплей пишет 00 . KSS-210B – чистил результатов нет Потом поменял KSS-210B результат тоже самое Дело не в лазоре , а где померить амплитуду не знаю нету схемы Поиск по инету ничего не дал Может у кого ни будь есть схемка CD Глаз светится ,там не шлейф , там провода ,всё в норме Электролиты подпаивал большой ёмкости ,а 1,0 мкф все выпаивал и мерил Там всё окей |
| ТЭВ 05/04/2005 00:56 |
найди распиновку самой микросхемы там и будет нога RF. проверь ток потребления двигателей шпинделя и слежения |
