Старый CD-проигрыватель Alpine AD-7100. | |
| Степной Волк 08/04/2005 23:53 |
Диск в нем загружается, как в кассетниках - вертикально. Закрываю крышку, диск начинает вращаться, каретка проходит от центра к краю диска, пишет на дисплее Error, выдает диск. Думал, голова села (аппарат 1986 года), однако, когда начал разбираться, как включить каретку без диска (чтобы посмотреть, светится ли хоть что-нибудь) - был удивлен. Без диска, естественно, не крутится ничего.
Микриков нет. Диск вставляю обратной стороной (темного цвета) - пытается читать (см вначале.). Ставлю полностью прозрачный диск - опять ничего не крутится, как будто диска нет. Пакет из прозрачного диска + обычный - опять пытается читать. Единственный оптический источник поблизости - только сама голова. Отсюда вывод - лазер цел. Или что-то еще я мог пропустить? |
| lwowitch 09/04/2005 06:11 |
Похоже просела план-шайба - шайба, на кот. садится диск. Подними её "вилкой" на 1...1,5 мм, только осторожно, не погни вал двигателя. Но всё же голова 1986г - 9лет - это много. |
| Степной Волк 09/04/2005 08:19 |
А могла ли она просесть, если она стоит вертикально? И она вся металлическая...
Хозяин говорит, что перед летаргией аппарат работал, читал от 10 до 14 любых треков, и на CD-R тоже. Затем прекращал читать, после выключения и остывания - снова работал около часа нормально. Затем он подумал, что это непорядок, открыл корпус и начал крутить подстроечники. После этого количество читаемых за один присест треков снизилось до 3. Тогда он спрятал аппарат в шкаф на пару месяцев. А когда пришел я, он самым был огорошен тем, что ничего вообще не читается. Аппарат собран на рассыпухе полностью, максимальное количество ног у микросхем - 40. Никакого поверхностного монтажа, все честно впаяно, большие однослойные платы в два этажа. От каретки с головой идет толстый пучок проводов, один из них в экране. Механизм перемещения каретки сделан круто, там в приводе двигатель с пассиком. Сегодня еду за осциллографом, буду смотреть детально все сигналы (которые найду ). |
| Степной Волк 10/04/2005 20:18 |
Не читалось ничего потому, что тот, кто копался до меня, забыл воткнуть один из жгутов с сигналами от головки. Сейчас читает, но через 4 песни начинает ускоряться, "прыгает" вперед, и так пока не выключишь. После остывания опять работает так же.
Читает не все диски. Головка OPH-31. |
