Муз.центр. Samsung Max-KDZ125 Зависает CD
Andron
12/05/2005 12:55
Через час работы CD зависает, перестает реагировать на команды, хотя все надписи на дисплее высвечиваются как положено. Но диск крутит, а звука нет, невозможно остановить диск, и вытащить стол.(при этом на кнопки реагирует, на дисплее соответствующие надписи загораются) После переключения в Standbay все нормально, опять можно пользоваться, как положено. Может, кто встречал подобное. А то времени такого нет, чтобы его по часу слушать.
bonifaciy
17/06/2005 15:07
проверь БП на непропаи шлейф от морды
panas
18/06/2005 22:32
Проверь температурный режим драйвера двигателя и его обвязку. Если перегревается-может зависать. Пробуй охладить или заменить. Держи в курсе.
Степной Волк
25/06/2005 00:20
Попробуйте проверить работу кварцевого генератора, не "звенит" ли. Неправильная частота/форма сигнала тактового генератора приводит к аналогичному результату.
deny
25/06/2005 17:48
Степной волк,ты [удалено цензурой]...
panas
28/06/2005 18:34
Andron, Почему не отписываешь результат?
