Музыкальный центр LG FFH-2000K проц 64F3062F25.
killertv
15/05/2005 21:37
Сдох проц по управлению CD,нужен парт номер,примерная цена,можно ли чем заменить (если конечно найду софт и програматор под него),позиция IC 801 .Спасибо
Labman
16/05/2005 10:58
Похожая проблема в центре Philips CH-X1000, микросхема TC9490P - на самой плате CD - привода, никаких даных по ней ненашел, чем заменить тоже незнаю. Нашел в продаже под заказ за 40 у.е. Все желание ремонтировать отпало. По твоему процу ничего сказать немогу, хотя чтото знакомое. Порыщу у себя может че найду. Кстати по питанию проца напруги мерил?
killertv
16/05/2005 16:19
Тут такие вопросы не катят когда по питанию его сопротивление 47Ом. подшучивать, дразнить
00X00
14/10/2005 20:43
Попался такой же на ремонт, все работает только двигатель не раскручивает диск, напряжение на двигатели проверял - его нет по дорожкам дошел до микросхемы ka9259D. Даташита на нее не нашел только что енто такое. Она как раз и управляет двигателем этим. Может схемка у кого есть - интересует CD часть. Или может попадалась данная неисправность у кого (двигатель целый звониться в 12 Ом.)
Добавлено 14/10/2005 20:45
Уже нашел - заработал поиск по сайту ура
старый
15/10/2005 13:26
killertv,на FFH-2000AX стоит 0IHI643062B IC,HITACHI HD64F3062AFBL FP-100B. Цена примерно 20$
00X00
20/10/2005 19:47
Там структурная схема - принципиалки нет ни у кого? Оптику проверил, шлейф тоже что ж еще может быть. Напруги в норме +5 +12
