МЦ Panasonic неисправны датчики вращения. | |||
| Oz1102 28/05/2005 11:36 |
Кассета при воспроизведении или перемотке через секунду останавливается.Под приёмным и подающим узлом стоят чёрные
маленькие датчики.Поменять на такой же не смог-дифицит. Посоветовали поставить от видика такие же.попробовал-не пошло может не такая распайка? -------------------------------------------------------------
| lwowitch 28/05/2005 14:25 |
Посмотри осциллографом сигнал с этих датчиков. Посмотри, приходит ли питание.Датчик представляет собой инфракрасные светодиод+фотодиод в одном корпусе. У него соответственно 4 вывода: + питания светодиода, "общий" светодиода, "общий" фотодиода и выход сигнала. "Общие" фото- и светодиодов как правило соеденины вместе и соединяются с общим проводом устройства. |
| mwo-rem 28/05/2005 16:32 |
Всё гораздо проще!!!
Со временем уменьшается растояние до этого датчика у них используется запресовка втулки с отражателями и "кассетовращателя". Получается что оптодатчик исправно светит но отражения не получает и честно сигнализирует автоматике. Со стороны датчика вставляю узкую отвёртку и надавливаю со стороны кассеты до щелчка( лучше сразу заклеить "супером") После этого до датчика расстояние увеличивается до 2-3мм и всё начинает работать. А может я не прав! но у меня было именно так. ![]() |
| Oz1102 28/05/2005 17:49 |
Спасибо,сутра попробую. |
