Взаимозаменяемость и ремонт лазерных головок | |||||
gusek 04/06/2005 12:41 |
Замена KSS-390A на KSS-213B
В музыкальном центре SONY FH-B711,не работает лазерная головка KSS-390A.Данную головку нигде найти не смог,несколько раз пробовал заказывать,бесполезно.Ставить KSS-240A не хочется,т.к о них нехорошие отзывы(они долго не работают),да и дорогие.Думаю попробовать поставить KSS-213B,по посадке подходит,но в родной(KSS-390A) стоит усилитель RF сигнала.Хочу попробовать поставить на KSS-213B плату с RF усилителем от KSS-390A,но пока не знаю,куда подавать на неё сигналы с матрицы фотодетектора и,как подключить лазер и монитор-диод.Схема KSS-213B у меня есть,не нет схемы KSS-390A.Может у кого есть,поделитесь пожалуйста.В RF усилителе стоит микросхема A1566 имеет 16 ног,думаю,что это CXA 1566,но даташит на неё не нашёл.Подскажите,что это за микросхема. |
ALES 04/06/2005 20:34 |
Это очень интересный вопрос. Просьба к gusek сфотографировать обе головки и выложить тут. Народу будет легче Вам помочь. |
gusek 05/06/2005 12:15 |
KSS-213B думаю все видели,а фотографии KSS-390A привожу: |
alexon 05/06/2005 18:09 |
Есть на KSS240,может сгодится |
gusek 05/06/2005 19:24 |
alexon, спасибо за информацию,но на KSS240 у меня есть.Мне бы на KSS-390A или хотя-бы узнать,что там за микросхема стоит. |
mwo-rem 07/06/2005 12:06 |
так такое уже есть точь-в-точь как хочет gusek
матрица от 210 головы плюс усилитель и цена около 600 руб и их несколько вариантов но это всё Китай Я их ставил - работает! |
gusek 07/06/2005 12:19 |
mwo-rem, подскажи,как называется,та головка про которую ты говоришь. |
mwo-rem 08/06/2005 20:10 |
она называется KSS-240А н/о что означает не оригинальная
Замена оптического блока KSS-390. Оптический блок KSS-390 (8-848-289-11) не поставляется. В качестве замены следует использовать KSS-240 (8-848-144-11). При этом на плате BD следует заменить нижеперечисленные детали: - C112 (0.1mF) заменить на 0.01mF; - C119 (4700pF) заменить на 2200pF; - C153 (1200pF) заменить на 560 pF; - C154 (1200pF) заменить на 2200 pF; - R113 (4.7k) заменить на 8.2k. Но лично я никогда ещё не переделывал |
edvards3 13/06/2005 10:29 |
при замене KSS390 НА KSS240 ни чего из деталей менять не надо-даже старый шлейф можно оставить |
gusek 14/06/2005 17:29 |
Почти разобрался,как заменить KSS-390A на KSS-213B,но осталось невыясненым куда подавать сигналы E и F с фотодиодов матрицы.Матрица имеет 10 ног(по 5 с каждой стороны),выводы расположены следующим образом:
1-фотодиод В 2-фотодиод С 3-фотодиод D 4-монитор-диод 5-корпус 6-LD ON(включение лазерного диода) 7+ питания 8-фотодиод Е 9-фотодиод А 10-не используется Аналогичная матрица стоит в лазерной головке KSM-440,которая применяется в игровой приставке SONY PS,так вот там 10 вывод это и есть выход фотодиода F,а в KSS-390A,этот вывод вообще никуда не подключается.Что касается сигнала Е,то он тоже подключен как-то странно,на него подано постоянное напряжение 2,5вольта.Если кто распологает информацией,помогите разобраться в подключении. |
Roger Wilco 14/06/2005 21:32 |
А как с дивидюшными глазами быть? На них можно найти излучатель? Как выставить, думаю разберусь. Я уже менял их в KSS240 и других, правда брал из тех, что оптика убита, но новых ни разу не видел в продаже.
Дивидюки у меня в основном старые (1999-2001). |
ALES 14/06/2005 21:41 |
Не торопитесь... Практически нереально. |
Roger Wilco 15/06/2005 02:39 |
ALES, never say "never"... |
panas 17/06/2005 12:06 |
Поражаюсь твоему терпению в изобретении велосипеда.Если ты с Украины, попробуй связаться с фирмой НикС в их прайсе КSS-390 указана по цене $ 25. Их реквизиты-:chip@nics.kiev.ua, .телефоны (044) 5164771, 5168430. Что же касается замены--желаю успеха, но мне кажется это пустая трата времени |
gusek 17/06/2005 15:32 |
Не знаю,как насчёт Украины,а в Москве KSS-390A нет,хотя в каталогах она есть и цена на эту головку высокая,поэтому и приходится изобретать велосипед. |
gusek 16/07/2005 13:07 |
Есть ли у кого схема расположения выводов фотодиодной матрицы лазерной головки KSM-440ACM,которая применяется в игровой приставке SONY PS? |
panas 06/08/2005 19:17 |
Появились в м\ц новые головки KSS-215.В продаже пока нет,поэтому можно спокойно ставить KSS-213.Проверено. |
Костя C. 20/08/2005 10:07 |
Не парьте себе мозги с заменой KSS-390A на KSS240.Всё чудесно заменяется.Правда очень редко встречаетя нестабильная работа после замены,тогда и можно устроить доработку указаную выше (это к стати рекомендация от SONY).Но уважаемый а вы качественно посистили оптический блок,и везде? Из моей практики мого сделать вывод,что KSS-390A довольно надёжное изделие.И замена производится довольно редко.Чистиь необходимо котоновыми палочками от фирмы.Но цена у них ОДНАКО!,но оно того стоит.Некогда не поцарапоеш покрытие.Можно на зубосистку намотать тоненький слой чистой ваты и чистыми руками.Смочил тампон изопропиловым спиртом и аккуратно вытераеш сначало линзу.Да нужно ещё снять металический колпачок с оптического блока.Следующая операция,приподнимеуш подвес с линзой в верх до упора и ротираешь стеклянныепластины,т.е. доступную часть оптики.И незабывай после каждой протирки менять тампон.Засорение такого оптического блока чаще всего происходит не так от пыли,как от паров смазки на механизме.Во время всей это процедуры некаких лошадинных усилий.Да чуть не забыл.Невкоем случае не трогать регулировки с тыловой стороны оптики.И ещё не забывайте на печатных платах у SONY проверять ,а непотекли ли электролиты.А то будеш долго менять оптику!
Удачи.Таким образом поднимается до 70 % тел. |
Саныч 21/08/2005 12:27 |
Полностью согласен с Костей С. Добавлю лишь, что оптика легко разбираеться если аккуратно отпаять гибкий кабель идущий на подвес с катушками трекинга и фокусировки. При замене лучше всего использовать оригинальный KSS-240A, а не появившуюся замену с м/с на плате разъема. Не оригинал работает отвратно. P.S А с матрицы KSS-390A выходят четыре сигнала с фотодиодов: a+с , b+d , e , f . То есть сумируються они внутри матрицы, а не с наружи. Добавлю. В стационарных СД проигрывателях SONY применяеться оптическая головка PXR-104X, меняеться на KSS-213; в м/центрах AIWA применяеться оптическая головка 1145300, так же меняеться на KSS-213. Проверено - мин нет. |
ТЭВ 29/09/2005 00:14 |
Я тоже согласен KSS-390 практически не убиваемая, только грязь. А про дорогие палочки я уже говорил где то на форуме - - достаточно взять очень тонкий провод в изоляции и вытащить из него сам провод а оставить его изоляцию, вот вам и готовая палочка причем мягкая и изворотливая и не царапается !!!!!! После изопропила следует сразу вытерать насухо . поэтому необходимо иметь две такие палочки с намотаными на них ватой |
gusek 29/09/2005 12:11 |
В этой головке испорчена оптика,поцарапаны стекла,поэтому и возник вопрос о замене другой головой.То,что сигналы суммируются внутри матрицы,я уже понял,но с каких выводов они выходят,это пока вопрос.Замена несложная,желательно только точно знать с каких выводов матрицы выходят сигналы,чтобы не экспериментировать в процессе замены.Если кто подскажет,где можно взять отражающие стёкла(линзы) для этой головы,буду благодарен за информацию. |
yuvitaliy 06/10/2005 22:32 |
Ребята, а я хотел бы узнать, кто реально занимался ремонтом лазерных опто-адаптеров, прежде чем её поменять на фиг? Лично я меняю одну из 20. Разбираю, ковыряю, пытаюсь. Сперва надо выяснить, что в ней не работает. А поменять - это просто. Предлагаю выносить свои наработки. Тема актуальна. Не разу ещё не ковырял DVD-бошку (не было необходимости). |
Freddy 07/10/2005 08:23 |
По поводу ремонта много написано здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
Я же просто мою оптику. Фэри + стеклочиститель+дистилированная или очищенная вода. Погружаем головку в раствор и полоскаем во всех направлениях около минуты. Встряхиваем.Потом моем в чистой воде один раз. Меняем воду и снова моем то есть полощем. Потом стряхиваем воду и сушим феном приблизительно температурой около 60 град. 8-9 из 10 оживают. Ну а если голову довели до потери эмиссии диода то тут уж оптика не причем. |
yuvitaliy 08/10/2005 21:03 |
Да. Сама оптика не причем . Она отъюстирована и приклеена наглухо. Если голову не "трахнули", ей ни чего не делается. Остаются только лазер и фотодиодная матрица. Диод тоже реально поменять на аналогичный. При этом как не странно он не очень привередлив к юсторовке. (о тонкостях можно спросить) Что касается матрицы, то сдесь всё серьезно. Она очень точно отъюстирована. И при загрязнении к ней как правило нет реального доступа. Приходится ее полоскать в различных эфирах. А вот вода сдесь не нужна. Есть высказывания что она теряет (какую то) эмиссию. Я с этим не согласен, анализируя физические свойства фотоэлементов. А если собрать стенд, то можно отъюстировать и её. Стенд не сложен. Но для каждой бошки свой. |
master55 27/10/2005 21:13 |
Кто подскажет в чём разница у головок KSS 213D и KSS 213F , и взаимозаменяемые они. |
ALES 27/10/2005 22:48 |
Вот по креплению как раз и невзаимозаменяемы. Да и по электрическим параметрам тоже. Можно с механикой переставить, но читать будет совсем плохо. |
master55 27/10/2005 22:59 |
С виду похожи по -моему,утром проверю,главное распиновка шлейфа одинаковая или нет? |
ALES 28/10/2005 09:11 |
Распиновка одинаковая, но, повторюсь, работать будет совсем фигово. Мы у себя как то пробовали. |
edvards3 28/10/2005 10:14 |
все 213 головы взаимозаменяемые,не зависимо от буквы-только на некоторых стоит шторка |
master55 28/10/2005 10:32 |
Но буквы C,B,D,F чего то обозначают,разное сопротивление или ток я думаю не только шторки |
Freddy 28/10/2005 12:59 |
edvards3, не помню, на какой то AIWA пока не поставил с родной буквой - хер заработала. |
lwowitch 28/10/2005 17:23 |
2 года работал в "Эльдорадо-сервис", полностью поддерживаю. НО! В м/ц "Aiwa" работали любые 213-е, а напр. в м/ц "Tomson Altima 1280" - только оригинальные. Разница в цене между ориг. и неориг. примерно в 2,5 раза. Выводы делайте сами. |
edvards3 28/10/2005 17:48 |
в AIWA я ставил головы со всеми буквами,только приходилось менять ток луча по сигналу RF--1.2V,потому что много левых |
master55 28/10/2005 19:50 |
поставил 213F вместо 213D всё работает |
ALES 28/10/2005 20:15 |
полная ерунда... матрицы разные, ток излучателей разный сопротивление катушек разное. заменяемость на уровне a-b, c-d-e, f- xxx. работа при сбое от малейшей тряски и проблемами с чтением дисков, которые должны нормально читаться не есть нормальная. халтуру гоните, господа. гадом буду, на тестовом диске не прогоняли аппарат! |
master55 28/10/2005 20:43 |
Вообще пора составить таблицу взаимозаменяемости лазерных головок, ведь сегодня лазеры вытесняют все остальные считывающие устройства.Для начала: |
gusek 06/11/2005 10:52 |
KSS-390A,современного образца,конструктивно сделана так же,как и KSS-213.В связи с переделкой KSS-213C под KSS-390A,возник вопрос о подключении фотодиодов: A+C,B+D,E и F к выводам микросхемы CXA1566.Если у кого есть такая возможность посмотрите и напишите к каким выводам микросхемы(1,14,15,16)подходят сигналы A+C,B+D,E и F ,может у кого есть возможность сфотографировать разводку выводов матрицы головки KSS-390A,современного образца. |
U_juice 07/11/2005 21:20 |
поддерживаю... например редкая голова в механике rae 0111 меняется более доступной rae 0113 |
Vovann 12/11/2005 21:37 |
Все головки 213 серии заменяемые, буква обозначает поддержку чтения разных дисков, например KSS213C, производитель не гаранирует качественное чтения дисков CD-R.
KSS213F Производитель гарантируе качаственное чтения дисков CD-R. KSS213D Производитель гарантируе качаственное чтения дисков CD-RW. |
gusek 14/11/2005 15:40 |
С выводами вроде разобрался.Подключил,всё заработало,но через некоторое время считывание с диска происходило всё хуже и хуже.Померял ток лазера(непосредственно на самом лазере),который составил 100ma,вращение подстроечного резистора заметного уменьшения тока не давало(ниже 95ma потребление не опускалось).На головке KSS-213B,которую использовал в качестве замены,ток лазера указан 49,6ma.Вопрос,как правильно померять ток лазера?И ещё,в эмитерной цепи транзистора управляющим включением лазера,стоит резистор номиналом 10ом,на схеме включения лазерной головки KSS-213B это резистор имеет номинал 20ом.Может надо попробовать заменить этот резистор,но тогда ток лазера уменьшится и не будет вообще считывания информации с диска.Замена головки производится на МЦ SONY FH-B711.Может ли так быстро(за несколько минут)сесть лазер? |
Freddy 15/11/2005 12:50 |
gusek, Закон Ома знаешь ? Вот и померяй падение напряжения на нагрузочном резисторе. Непосредственно на лазере никто не меряет. |
gusek 15/11/2005 13:27 |
Мерял,получается меньше чем 49,6ma.Так чему верить? |
Freddy 15/11/2005 17:19 |
Этому и верь. |
Santei 19/11/2005 11:12 |
Менял KSS213 c разными буквами, работают. |
Саныч 19/11/2005 15:19 |
Это в тему из сервисных билютней LG. |
Sergei_l 22/11/2005 20:50 |
Pioneer: PEA1030. Дорогущая, ну неужели нечем заменить??? |
R_sashik 22/11/2005 21:14 |
Optimа-720 вместо 725 поставить можно ? |
Dock 28/11/2005 01:44 |
Меняю головки более 2-х лет.Из практики скажу ,что чтение CD-R,CD-RW зависит !!!!!!ТОЛЬКО!!!! от электроники.Она регулирует ток лазера, а резистор на башке-шунт измерительному фотодиоду в корпусе лазера!Выкладываю структурную схему платы VCD китая.На арабские корючки не обращайте внимания.Разрисована матрица,входной усилитель,вобщем,всё становится понятно!!! |
ALES 28/11/2005 10:25 |
Dock, а Вы хоть знаете специфику записи R и RW?
ВСЁТАКИ ФОРУМ ЧИТАЮТ И НАЧИНАЮЩИЕ... НЕГОЖЕ ИМ ЛАПШОЙ УШИ ЗАБИВАТЬ! знач. так все утверждения с аргументами, иначе чищу сразу. Добавлено 28/11/2005 11:55 R_sashik, по креплению не катит. извращаться будете? |
gusek 29/11/2005 18:47 |
Подскажите,какую лучше использовать головку в качестве замены KSS-390A,а то что-то KSS-213C не внушает доверия(пробовал ставить,но она долго не проработала)?Ваше мнение о KCP-1H или попробовать KSS-213B,говорят они надёжнее и лучше. |
dect 01/12/2005 20:17 |
ранее лично ставил самые разнообразные головки 213 любых букв, 210 любых букв, менял
Samsung на Sony и обратно Пока головки шли нормальные все работало - минимальный возврат аппарата был через 12-15 месяцев Сейчас головки полное Г... (блин, нецензурщину писать нельзя) (Вышесказанное относится к головкам Sony, Samsung) Хоть и цена у них около 8-10$ но лучше отказаться от ремонта вообще чем это дерьмо ставить Лично себе kss210 оригинал уже год найти не могу (везде Китай сраный). Сейчас ставлю оптику ТОЛЬКО при условии покупки в магазине или на рынке клиентом (с последующим предьявлением претензий продавцу) |
Unius 03/12/2005 20:33 |
Та-же история, работал и работаю в сервис центре, и так же меняю 213 на 213 с разными буквами... никто,ни разу не жаловался...всех,всё устраивает, и всё читается!!! Редко какой аппарат не хотит такой замены...но это менее чем 0,5% от всех с KSS213!!! |
lwowitch 06/12/2005 19:00 |
Резюме (на основании вышенаписанного) - пусть головы меняет МАСТЕР, он знает их параметры, у него проверенные каналы поставки, наконец, он даёт гарантию. И берёт за это деньги. А скупой как известно платит дважды. |
dect 08/12/2005 10:21 |
lwowitch,
Вы же считаете себя МАСТЕРом значит Вы обязаны отвечать за установленный узел, даже если Вы в этом не виноваты а как вы поступаете если - поставщик дает гарантию на продаваемое изделие (в данном случае эти KSS) на срок от 3 дней до 2 недель (и других условий я пока не встречал), при условии что клиенту необходимо дать гарантию на срок от трех месяцев??? 1.перекладываете гарантийные обязательства на себя? 2.в цену китайской головы закладываете еще две - три цены для покрытия непредвиденных расходов? |
deny 09/12/2005 15:56 |
Лично я использую метод 2... |
lwowitch 09/12/2005 19:39 |
Слово "мастер" я выделил курсивом для наглядности, я вовсе не имел в виду Мастера с большой буквы :-). проблемы на самом деле никакой нет. Вам не обязательно ставить СВОЮ лазерную головку, Вы её не производите и не изготавливаете, клиент лишь уполномачивает Вас на покупку лазерной головки для него, а Вы устанавливаете деталь заказчика. Улавливаете? Вы даёте гарантию 3 месяца только на проделанную работу, т.е. на установку. За деталь заказчика Вы таким образом ответственности не несёте. Либо вариант номер два, тоже вполне нормальный, жизненный. Удачи в ремонтах! |
dect 10/12/2005 19:48 |
lwowitch,
вот об этом я и писал несколько постов назад - что по моему мнению лучшим вариантом является указать клиенту где мона купить или съездить с ним (при условии покупки и обговаривании условий гарантий непосредственно между клиентом и поставщиком запчастей - что бы снять с себя ответственность за скрытые дефекты), ну или купить три головы а поставить клиенту одну - но по цене трех Удачи и Вам также |
ALES 10/12/2005 20:50 |
посылать клиента за деталями - дурной тон.
вообще следует пояснять, что мы подразумеваем под понятием ремонта. ремонт - это прежде всего оборудованное и обеспеченное рабочее место. те образованный мастер открывает аппарат именно нужной отвёрткой, а не полукругом заточенным обрезком под все типы винтов, ищет неисправность по схеме, а не методом научного тыка, меряет тестером и осциллографом, а не китайским пробником. в конце концов ставит именно нужные детали, а не чего под руку подвернётся. ведь не секрет, что мелкие торгаши продают под видом радиокомплектующих на 95% отстойное барахло, ибо оно дешёвое и пользуется наибольшим спросом у любителей поковыряться в аппаратуре. потому и гарантия на него максимум неделю, а на паянное вообще никакой гарантии. часто приносят аппарат со словами "вызвали мастера на дом, он чего-то поставил, но работать стало совсем плохо, многие диски плохо читаются и сбиваются. мастер сказал, что аппарат должен читать только лицензионные диски, а на левак нет гарантии. поработало совсем немного, и вообще теперь не работает." вот такая лапша. учитывая, что тут большинство именно из "любителей", то читайте и делайте выводы. |
Freddy 10/12/2005 23:25 |
ALES, я слыхал что товарищ Бондарев перестал давать гарантии на свои головы, ты может с ним и не работаешь, но если у Тамары головы необходимой нет, то куда деваться, рыночники наши только на Ждановичи и все, больше ни куда.
p/s/ Последняя голова SOH от Тамары оказалась мертвой . Пока ее меняли, человек отказался от ремонта. |
ALES 11/12/2005 01:55 |
Freddy, у Б я больше ничего не беру. потому что барахлом торгует и всем подряд "друзьям" "на подкидку" дает детали. да и цены ломит... ну его в баню...
насчёт брака... SF-C93, SF-C99 - 100% брак, проверено. SOH-APU, SOH-AAU - на 30% дохляк попадается, в основном по катушкам. ну, тут уж как договоришься, я у Т в течение 2х месяцев меняю без проблем. а вообще по 2-3 экземпляра всегда имею в наличии. накладно, но что поделаешь - нужно. дохляк не выбрасываю - оптика с катушками меняется без проблем, часто клиенты "чистят". |
R_sashik 11/12/2005 18:40 |
Не, по креплению как раз один в один, вот тока распиновка не такая ... Если переделать шлейф можно ли заставить работать ? |
ALES 11/12/2005 22:47 |
а ты ставить пробовал? концевик бокового полоза с виду вроде и похож, но по размеру другой. по крайней мере у меня голова попросту не держалась в креплениях. JVC-909. |
R_sashik 12/12/2005 11:36 |
Да ставил, стала как родная, просто с 725 снимается платмаска с пружиной, которая,
прижимается к червяку, заодно на ней толкатель, который на концевик нажимает. Для этого достаточно один саморез выкрутить. И всё это дело на 720 переставляется. Разьёмы на головках одинаковые, а вот распиновка ... На лазерный светодиод так точно другая... Дак вот, нет ли у кого распиновок для этих головок, для сравнения, хочу попытаться запустить аппарат. Бо 725 не найти нигде, а 720 бу у меня есть три штуки. |
lwowitch 12/12/2005 11:37 |
Послать жадного клиента за деталью - самый лучший вариант, поскольку жадность часто соседствует с глупостью. во-первых, клиент будет уверен, что не переплатил за деталь, во-вторых бремя ответственности за качество детали с мастера снимается. Лично я предпочитаю от жадно-глупого клиента под любым предлогом отказаться, всех денег я не собираюсь заработать, а проблем становится явно меньше. Но если у DECTа проблема уже возникла, то советы по моему вполне нормальные. |
ALES 12/12/2005 21:03 |
R_sashik, а ты вообще откуда? в Минске 725 навалом, 15,8уе. не стоит извращаться.
а у меня такие клиенты вылетают за дверь как ошпаренные! проще послать, чем потом проблемы разгребать. мы работаем по законам РБ. а закон гласит - после ремонта даётся гарантия 4 месяца. и она будет дана. хочет клиент чек на детали - пожалуйста. не устраивает цена - свободен, никто не заставляет. вызвал халтурщика на дом, раздербанили аппарат - +100% к цене. всё просто. каждый аппарат проверятся на всех типах дисков, указанных в юзермануале. и никаких проблем! |
dect 13/12/2005 09:39 |
всё просто. каждый аппарат проверятся на всех типах дисков, указанных в юзермануале. и никаких проблем! [/quote]
да-да! И в течении скольки времени Вы проверяете ремонтный аппарат? Видать не встречались дефекты при которых к примеру через 3-4 часа непрерывной работы теряет фокус или прыгать начинает... и не забудьте перечислить клиенту все типы дисков указанных в юзермануале, а также скоростя для записи музыки на CD-R, (когда приходят с заявлением что - а вот другой аппарат этот диск читает ( как потом доказывать что в другом аппарате стоит оригинал, а Вам поставили Китаезю)) |
ALES 13/12/2005 14:44 |
dect, если такой дефект был и клиент его не заявил - его проблемы. в чём проблемы то? а феном мы проверяем практически каждый проблемный аппарат. проверить же аппарат 5ю дисками... ну 10 минут от силы. а потом на прогонку его... последние как правило 3-5 дисков, поставил все и пусть тарахтит до посинения на малой громкости.
а в чём проблемы? пусть несут "другой аппарат" вот и проверим. в общем не стоит делать проблемы из ничего. |
Sergei_l 17/12/2005 16:03 |
Вот только вчера, подкинул на Sony
вместо kss213e- kss213c. Зря убил время: читать то читает, но прыгает и перескакивает на чуть поцарапаных дисках, CD-R берет с трудом. В центре соньки узнал, что 213B подходит к этой модели (нсd-rx55). У коллег взял 213b, включил ее за 5 минут и нет проблем. Понимаю, что от начинки много значит, но втыкать че поподя, нельзя,если мы уважаем клиентов своих. А то, это сервис от деревни Простоквашино! |
edvards3 17/12/2005 20:20 |
kss390 меняется наkss240 с долнительной заменой кабеля .
кстати старый и кавбель тоже прекрасно работает |
Ivan_Bohan 13/02/2006 13:12 |
Ребята нужен совет.
Принесли музыкальный центр Samsung MAX-550, привод не читал диски. Как выяснил была загрязнина головка. Промыл салициловым спиртом. Хорошие диски читал, царапанные с трудом - опредлеял наличие диска, количество синглов, но треки не запускал. Почитал, что можно увиличить ток лазера и тем самым избавится то подобной проблемы. Резистор находился в месте не доступном для вращения .. с низу на плате головки. Пришлось полностью снимать головку: вытащил штифт, снял шестерёнку. Снял лаковую пломбу с резистора и немного его провернул. Установил всё в обратной последовательности. Диск вращается, лазер светит и просиходит фокусировка, но диска не видит! Опять снял головку, поставил резистор в исходное положение (вроди бы), эффект тот же! Вот и понеслось ..перегнал резистор в одну сторону диск не вращается лазер светится и фокусируется (ходит в верх вниз). Затем постипенно стал вращать резистор пока не дошёл до момента после кторого диск стал вращятся (всё это длительный процесс, выниманеи вставления головки и вращения по чуть чуть резистора, но старался делать всё аккуратоно), вращаться то диск стал но по преженему привод его не видит! Уже не знаю что делать. Резистор вращал по всякому! Ребят подскажите , мог ли я убить лазер вращенеим резистора? Может стоит промыть головку выше описанным способом (там пополоскать в спирте в воде и феном просушить)? Возможно ли, что я нарушил механику и головка устанавливается не в нужном месте (сам понимаю что вроди как глупо, но может в этом проблема)? Подскажите. Буду вам очень благодарен. С уважением Иван Бохан. Добавлено 13/02/2006 14:21 Хочу добавить что после вращения резистора, лазер светится всегда. |
gusek 16/02/2006 16:33 |
Ivan_Bohan, светиться он(лазер) и будет,а вот читать диски уже нет,т.к надо было крутить немного в одну и в другую сторону.Лазер сел. |
DmA 17/02/2006 22:30 |
Наболевшая проблема с автомобильными DVD JVC ( KD-DV5101 ....6108 ) . Из-за некачественных дисков меняется глубина фокуса и диск царапает линзу ( на которой нет защитного ободка) .Может кто знает название головки или даст ссылку,где можно приобрести головку или линзу для неё (может есть замена)? Похожа на OPTIMA 725B ...
Добавлено 17-02-2006 22:32 P/number QAL0647-003 p/name QAL0647-001 |
gusek 09/03/2006 17:11 |
Подскажите аналог лазерной головки TCM135-3,стоит в МЦ THOMSON CS520,нигде не могу найти оригинал,есть только TCM120-2B.Может кто сталкивался с ремонтом данной головки подскажите,можно ли поставить какую другую(аналогичную) головку вместо этой,т.к данная голова продаётся вместе с механикой и платой, и стоит дорого.Где в Москве можно купить данную головку TCM135-3? |
cbmaster 14/03/2006 18:12 |
Господа, кто сталкивался подскажите, возможно ли "голым" осциллогафом измерить величину сигнала на выходе фотодиодной матрицы головки KSS-213С и какова должна быть амплитуда сигнала на исправной матрице???
Кто-нибудь сталкивалса с китайскими KSS-213С? У меня такая проблема: была заменена головка с признаками износа ф/д матрицы. Новая проработата ровно месяц и вернулась с таким же диагнозом. Лазер впорядке - ток нормальный. РФ-усилит.СЕРВО-проц. - СХА2542Q. РФ-напряжение в контрольной точке всего 0,2В вместо 1...1,5В (после замены было в норме) Напряжения питания башки немного завышены 2,6В и 5,2В это как-то может отразиться на долговечность ф/д матрицы? |
Freddy 15/03/2006 22:36 |
cbmaster, отвечаю, на выходе матрице померять нельзя. Для этого есть точка RF. А по поводу ремонта - подкинь другую башку и все будет ясно. |
cbmaster 16/03/2006 21:11 |
Freddy спасибо за поддержку! Я поясню. Эта минисистема китайского производства, я не так давно в ней как раз и менял головку на новую. У старой был точно такой же диагноз. Новая голова(тоже китайская как и родная) проработала пару месяцев и вот, тоже отказывается работать!!! Причём, что родная, что эта ведут себя одинаково. Еслиб это был РФ-усилитель, то было бы ясно сразу, но ведь тогда после установки новой бошки всё сразу заработало! Электролиты в обвязке РФ проверил все, правда обычным цифровым измерителем ёмкости. Могла ли матрица так быстро сдохнуть или так не бывает и причину следует искать в чём-то другом? Поставить новую башку не могу за неимением. А клиента крутиь на ещё одну не реально он и так не доволен тем, что "новая" Здохла!!! |
Freddy 20/03/2006 12:21 |
cbmaster, Дохнет не матрица, дохнет лазер диод. И при том для китайской головы это вполне нормально. Почитай на форуме энциклопедию ремонта. Там все хорошо расписано. |
DmA 20/03/2006 23:17 |
Pick-up от JVC KD-DV6108 .Как я понимаю модель FMU-JD4-1D .
Может кто сталкивался в Интернете ,где купить головку( или линзу),дайте пожалуйста ссылку . Добавлено 20-03-2006 23:29 этикетка |
spektr 24/03/2006 10:48 |
edvards3,
Здравствуйте. Случайно заглянул в тему по заменам KSS.Однажды возникала проблема по замене и именно KSS-390 фото которой выложено в Форуме, но у той KSS-240 , также KSS-390A..... совсем другие геометри ческие размеры, особенно вниз в сторону платы, или я что то непонял, но у KSS-240 плата с разъёмом и подстроечниками выступает на 1,5-2 сантиметра.А расстояние между родной и платой не более 5-8 мм. |
gusek 24/03/2006 14:49 |
Да,у поздних моделей KSS390(240) конфигурация и расположение элементов другие.Сделано ведь в Китае ,а та KSS390A,фотография которой выложена в данной теме,это фирменная производства SONY. |
spektr 27/03/2006 05:23 |
gusek, Здравствуйте. Я так понимаю, на сегодня нет адекватной замены для KSS-390A? |
gusek 27/03/2006 11:08 |
spektr, можно ставить и китайские KSS-390(240),но сколько они проработают,гарантии никто не даст.Из-за чего в общем-то и была создана данная тема. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2006 07:41 |
Приходил как-то в ремонт привезенный из Польши кажется соньковский центр в котором вместо 390-й стояла обычная 213-я шлейф от которой был воткнут в вырезанный откуда-то кусок печатной платы тщательно залитый со стороны деталей эпоксидкой и уже с этой платы шлейф шел на родную плату. CD работал нормально так что стимула разбираться с этой химией не было. |
NoS 03/05/2006 17:54 |
Есть МЦ AIWA NSX-V900. Голова в нем 213b. СДюк в нем сразу тупил, его на гаранти носили еще раза 2, якобы "запылился". Потом пришла мысль заменить в нем голову. Покупал такую-же 213b, но пожадничал и взял ту, что на пару сотен дешевле была по сравнению с СОНИ. В общем - китай. Так вот, ее установили, агрегат запел, но не так, как со старой, которую я разобрал, ради интереса. У "новой" головы линза "упала" к нынешнему моменту(хотя на старой до сих пор норма). Я слышал, что это не хорошо, что там что-то подкладывают под нее. Почему это не хорошо? Сейчас родилась мысль воскресить аппарат. В нем дажа диск не раскручивается, хотя иногда находится положение подстроечного резистора (возле минимума), когда диск крутится, но фокус не ловится. Скорее всего сел лазер (его подстроечнай резистор был неоднократно в крайних положениях, но не долго), хотя красное свечение на линзе есть. Значит ли это, что лазер еще жив? Указан номинальный ток около 80ма. Не многовато?
P.S. Сдесь где-то писали, что оригинальную голову KSS-213B в Москве найти трудно (или даже невозможно). CHIPDIP предлагает сей агрегат по цене 650руб., производитель - SONY. Это на самом деле оригинал? Можно покупать? |
Алик-Чишмы 03/05/2006 20:34 |
У нас в Уфе она стоит 395р и навернека китай! Может твоя и оригинал,но не уверен! Допустим замена-аналог (KSS-240A) для моей (KSS-390A) стоит 1980р! Легче новый аппарат купить! А моя бошка(что на фотках) у тебя в городе встречалась? |
gusek 04/05/2006 09:45 |
NoS, то,что линза упала ничего страшного нет,может работать и так,а вот,то,что крутили резистор до упора это плохо(мог сесть лазер).Свечение лазера не говорит о его работоспособности.Посмотри шлейф идущий к голове,если хороший меняй голову.Необязательно искать оригинал,можно ставить и китай,тоже работают,только не крути резистор.
Алик-Чишмы, да голова на твоих фотографиях оригинальная и практически неубиваемая(если ничего не крутить на ней).Попробуй получше её промыть,она должна заработать.Такую(оригинальную) голову уже не найдёшь,только китайский аналог в другом конструктивном исполнении,но сколько она проработает никто не даст гарантии.KSS-240A,которые заменяют KSS-390A,тоже недолговечны. |
NoS 04/05/2006 18:45 |
Это не у меня в городе, а в "интернет-магазине". Только я ошибся, CHIPDIP не а CHIPINFO. Нет, твоей там нет. |
Король251 03/10/2006 20:38 |
Привет всем есть такая голова как KSS-213D мне б хотелось уто4нить на какими буквами можно её поменять и KSS-213С будет ли в место неё работать ??? |
Santei 03/10/2006 22:04 |
Король251, Будет. |
Король251 04/10/2006 09:14 |
Ну если так то как обяснить 4то М/ц AIWA N-5 на полудохлом лазере 4тото 4итает а на новом нет и новая голова уже мной 2 раза проверена как это понять? |
GzT 25/10/2006 04:22 |
Головка от Panasonic, с mp3, а именно YESSZCDM002 (голубой глаз) была успешно заменена на YESSZCDM023 (белый глаз). |
serzh79 05/11/2006 13:32 |
Значится, я так понимаю KSS-213 по буквам различий не имеют?
Надо бы 213F заменить - получается можно любой 213 а где почерпнуть информацию? |
григорий 16/11/2006 23:48 |
Есть ли в природе замена головки KSS-711A ? Принесли в ремонт CD BOX KENWOO KDC-C719 . Лазер не читает в продаже в Эстонии нет |
МаксS 09/08/2007 19:53 |
Здравствуйте. Есть cd player Technics SL-PS670A с дохлой головкой неизвестного названия и производителя. Подскажите, можно ли на этот проигрыватель поставить другую головку, например KSS213. |
avdey 09/08/2007 20:15 |
Почему же неизвестная? Там филипсовский механизм стоит, CDM12.1/0 KSS там не катят... |
ALES 12/08/2007 22:16 |
Тему почистил.
Господа ремонтники, постите по делу пожалуйста. Господа владельцы техники, технический форум - это не богадельня и не скобяная лавка. Для Ваших вопросов есть специально отведённый раздел форума http://monitor.espec.ws/section12/ , где Вы можете что-нибудь купить. |
wasik 23/08/2007 10:55 |
Ребята,а кто подскажет можно ли в музцентре Samsung MM-ZL7 поставить вместо головки DA23L головку DA23C так как последнюю можно найти в интернет магазине.?Спасибо. |
wasik 05/09/2007 17:03 |
Привезли головку DA23C изготовлена в Китае ,сначала проверил расположение контактов шлейфа и механики 1:1,поставил- все отлично работает даже царапаный CD-RW читает.Насколько долговечно - время покажет. Может буква С в конце и значит China ? |
ALES 07/09/2007 12:05 |
Кто знает заменяема ли RAE0155 скажем на RAE0157 ? |
IgorAVR 21/09/2007 22:26 |
Линза на головке kss240 у муз ценнтра SONY HCD-D190 при включении быстро прыгает вверх вниз, так что раздаётся треск. Лазер после включения светиться примерно 1 секунду. Вопрос: это накрылась голова или же какая нибудь микруха управления головой? Или в чём может быть проблема? |
Volos 07/11/2007 20:52 |
_________________________________________________________ Нет не заменяется, глаз тот же, а крепление другое. |
Yuritsh 15/11/2007 01:51 |
В бумбоксе Daewoo DRD-S18 пробовал менять лазер SOH-A2U на заведомо исправный SOH-AD3 - не видит диска, ставил новый SOH-AAU - диск раскручивается, но не читается. Купить SOH-A2U не получается, кто знает, есть ли замена? |
Spacoom 04/01/2008 23:13 |
Ребят помогите!
Нужны лазерные головки от пишущих DVD -RW как они хоть примерно называются т.е. с каких букв начинается название. Конкретно нужны головки для приводов LG самые дешевые которые 900 - 1000р DVD RW 16x Подскажите где поискать? Где посмотреть инфу какие там головки? Заранее спасибо. |
ALES 04/01/2008 23:53 |
Spacoom, без вариантов! головы поставляются ТОЛЬКО вместе с приводами. и в свободной продаже их просто НЕТ! могу упростить задачу - новые приводы с успехом заменяют старые (которые побольше габаритами). только остаётся приложить руки по теме их закрепления на шасси. |
Yuritsh 16/05/2008 21:09 |
DVD Vitek VT-4003SR пришел после неудачной замены шлейфа. Отсутствует разъём на лазере. Сам лазер M15C разломан на куски. В продаже такого нет. Есть ли ему замена? |
korrektor 07/07/2008 01:03 |
podskazyte mozno li v sony lazernuju golovu kss-720a pomeniat na kss-710a ili na optima-720? A mozet tak kakoj nebud onalog suschestvujet????? |
ALES 17/08/2008 13:33 |
KSS-720A меняется ТОЛЬКО на KSS-721A. Стоимость обоих пикапов порядка 26-32 долларов. Ни о каких 1800 ($70) речи быть не может - это чушь.
Vasilttt 28/09/2008 13:01 |
на головке пишет 3153AJ,возможна ли замена если в конце другие буквы если возможна то на какие |
ГИВИ 08/10/2008 14:48 |
Здравствуйте. Возник не большой вопрос: глаз DL3 является ли аналогом DVR 502W??? Я в принципе сам не согласен с этим, однако начальник на гарантийный аппарат вместо DL3 заказывает DVR 502W, а он не подходит, может я не прав подскажите. Глаз стоит в DVD SAMSUNG модель:DVD-375KD. Заранее спасибо |
ALES 20/10/2008 10:04 |
такой головы вааще в природе не существует.
такой тоже. есть PVR502W, DL3E, DL3EG, DL3C итд. |
ГИВИ 20/10/2008 10:10 |
Извините за ошибку, я немного ошибся с названием, а PVR502W заменяется DL3E???? |
ALES 21/10/2008 06:50 |
1:1 конечно же нет! А остальное зависит от версии ПО проигрывателя. Как ограниченная замена - возможно, как полная - нет.
Те при установке нужно проверить читаемость DVD-R, DVD-RW и двухслойных дисков. Как правило несовместимость именно по ним. Просто не поддерживает ПО такую разбежку по току ЛГ. |
ГИВИ 21/10/2008 07:52 |
Проверенно- не читает ни DVD ни CD диски, просто хотелось удостоверится что они не совместимы. Спасибо огромное за ВАШ ответ |
maxlabt 01/12/2008 22:59 |
Здравствуйте. Вышла из строя лаз головка KSS-240A. Диски считывает плохо, прыгает, да и то только фирменные. Промывка по всем рекомендациям не помогла, вообще перестал играть. На украине в радиомагазинах есть только китайские NONAME, которые нормально не работают. Может есть какие-то аналоги у Samsung или JVC и т.д. Может есть способ пристроить какую-то другую. Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. |
rematik 27/01/2009 17:28 |
SF-P101 и SF-P101N 15pin разные варианты исполнения подвеса к механизму. Электрически взаимозаменяемые. |
Freddy 01/02/2009 01:24 |
maxlabt, аналогов нет! |
Lomaster-777 30/03/2009 08:58 |
приветствую всех. Подскажите кто знает, модель диода для головки от МЦ SONY MHC-RG222 или хотя бы параметры, по которым подобрать аналог. МЦ CD/MP3, модель головки что-то не обозначена на ней, она со шторкой линзы такая
зрспс |
Lomaster-777 30/03/2009 13:38 |
нашел визуально такую же башку, вот . Такой вопрос: что означает последний индекс после KSS213? Их много... B/ C/ D/ E/ F/ R.... Совместимы ли они? |
ALES 21/04/2009 19:07 |
Lomaster-777, каждуютему нужно читать С НАЧАЛА! Вот прочитаете и вопросы отпадут. |
legomar 02/09/2009 17:21 |
подскажите какая голова стоит на а/м pioneer deh-2900mp и возможные её аналоги. спс! |
bummer728 29/10/2009 16:56 |
Что бы не покупать QAL0647-001 по смешным ценам,покупаем Panasonic 3061,за 550 рублей на Гулливере,вместе с пересылкой у меня вышло 802 руБЛЯ,и ставим.Я поставил в свой JVC KD-AVX1.Подошла как родная,читает всё.Разница в головках только в материалах корпусов,и цене. |
REAL_Artem 02/11/2009 23:03 |
Здравствуйте! Чем отличается SOH-AP от SOH-APU и может ли последняя читать cd-rw без манипуляций с мощностью? И где у SOH-APU расположена перемычка, которую нужно отпаивать для работы головы? Поставил, голова ездит, пытается сфокусироваться, но лазер не светит и диск не раскручивается. Родная SOH-AP (центр samsung MM-77), по-видимому, стала жертвой перекрученной мощности - луч есть, но диск также не раскручивается. |
leonti 11/05/2010 20:05 |
кто встречал такое чудо на этикетке надпись
1380AJ 44Z659 больше нет ничего чем заменить |
Yuritsh 11/05/2010 22:18 |
leonti, поищи надпись где нибудь на пластмассе. Если можешь, выложи фото. В каком аппарате стоит? |
iga 14/05/2010 19:34 |
Yuritsh,
в нек. случаях маркировка запутанна, а голова окажется стандартна.в большинстве случаев уже интуитивно подходишь к вопросу решения проблемы. |
burgildon 31/05/2010 17:21 |
Здравствуйте! Отдали мне бумбокс AEG мр3 с лазером ОРС - С13 ( лазер убили чисткой и "крутилкой")вопрос: подскажите чем заменить его?
очень похож на KSS 213 a/b/c/d вобщем из форума я так понял они взаимозаменяемы... спасибо |
Freddy 31/05/2010 22:20 |
burgildon, ну так сравни с 213 и подкинь на проверку. |
noveli 14/08/2010 00:10 |
с 213 |
Rexez 22/09/2010 11:54 |
KSS213c заменяется SOH-AD3?
чёт поставил на магнитолу сони, сек 5-10 покрутит и Но диск. А с родной KSS213c крутит с минуту и тоже отказ. Один диск мп3 читает, треки переключаются, но звука нет при этом |
Zachelovek 07/10/2010 07:56 |
На что возможно заменить KSS213c? |
serz55555 19/11/2010 08:35 |
Музыкальный центр Philips FWM390/22.Сломалась цифровая головка.Сколько будет стоить ремонт? |
TRIPLEX 23/12/2010 18:31 |
Что скажите на счёт чистки лг в ультразв. ванне? много раз пробовал, бывало помогало, чаще лазер просто севший.
снимаю защиту жестяную если имеется, промываю, в воде опаласкиваю, сушу феном мин 15 на 100с макс поток воздуха. линзы и зеркала идеально чистые. главное просушить хорошо, закоулков много... |
Sobir 03/06/2011 20:39 |
Чем отличается SOH-AP от SOH-APU |
TRIPLEX 03/06/2011 21:48 |
похоже ни чем, т.к. даже в каталогах они идут SOH-AP (APU)
Sobir 04/06/2011 09:14 |
Подскажите можно заменить SOH-AP на SOH-APU ? |
TRIPLEX 04/06/2011 12:41 |
на 90% уверен, что они одинаковые. Меняйте |
pabel 04/06/2011 15:12 |
Что интересно,на их сайте про АР вообще не знают ,есть только АРU.
http://www.southernintl.com/esouth_info.asp |
Андрей Баев 22/06/2011 12:10 |
Добрый день.
Пожалуйста, помогите определить лазерную головку к музыкальному центру Panasonic SA-VK460. На ней ничего не написано.. искал по всевозможным радиомагазинам и никто не может помочь. Может можно заменить её на какую-нибудь другую? Буду очень признателен, если кто поможет. Мой адрес электронки |
TRIPLEX 22/06/2011 12:21 |
ну фото то хоть можно сделать низ\верх... |
Андрей Баев 23/06/2011 07:07 |
Да, сегодня сделаю и вечером выставлю.. |
harchebnikov 25/06/2011 08:44 |
Есть а/м pioneer DEH-T3500
оптика походит на CXX1641/СXX1650/CXX1750/CXX1850 какая подойдет? |
belov200 18/12/2011 01:58 |
Какие отличия между головками SOH 5FV И SOH DL5FS |
kostua 22/12/2011 23:05 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая лазерная головка установлена в муз.центре SONY HCD RX99 (нашел в хорошем состоянии но но еще не купил диски читает через один) заранее большое спасибо ! |
asrar 09/02/2012 15:09 |
Всем привет ребята подскажите есть-ли аналог SOH-DL3 CH или как можно заменить SOH-DL3 CH на DL-6. |
andyko 28/02/2012 14:24 |
Тоже самый вопрос к форумчанам. Какая головка на этом центре RX99, я бы сам узнал но центр от меня далеко и некому разобрать, а хотелось бы просто подкинуть нужную головку. Есть ли вероятность что головка подойдет от какого - то СД привода тех времен? |
andyko 28/02/2012 15:23 |
сам отвечу так как нашел мануал и там прям на титулке написано Optical Pick-up Type KSS-213D/Q-NP |
kylikovy 04/03/2012 04:57 |
Добавлю в тему мож кому пригодится TOP-1100S(c) аналог SF-HD80. |
Димонсьен 21/03/2012 15:59 |
Добрый день!У меня возник такой вопрос,хочу поменять лазерную головку на музыкальном центре samsung zj550 Порылся в интернете и обнаружил что головка нужна Samsung SOH-AD3.Так вот,нужно ставить именно такую головку или есть какие то другие аналоги?И второе,вопрос может показатся бывалым ремонтникам,совсем уж наивным ,но я занимаюсь этим первый раз ,учусь так сказать,так что прошу не судить строго-при замене головки нужно ли что то перепаивать или достаточно просто отсоеденить шлейфы и присоеденить к новой?Центр открывал смотрел,но отсоединять ничего не рисковал не обладая знанием Благодарю всех за любую оказанную помошь! |
alzibert 29/03/2012 15:20 |
Samsung DVD-P361K, установлена SOH-DL3GS (23рin, широкий шлейф). Кто менял, подскажите, что без проблем подойдёт?
Есть под заказ: SOH-DL3E и PVR-502W/23p 26mm. |
Полярная_Лиса 09/05/2012 13:24 |
Доброго дня! А вопрос по стационарным CD плеерам здесь можна задать? Другого подходящего раздела не нашёл. |
Серж66 09/05/2012 15:40 |
Полярная_Лиса, ВСЁ попытки выбраны, один вопрос задан уже. |
Полярная_Лиса 09/05/2012 18:23 |
Есть CD плеер Onkyo integra 6850 с мёртвой головой. Заменить её на новую или аналогичную невозможно по двум причинам.Полное отсутствие предложений и полное отсутствие аналогов. Наиболее близкая по внешнему виду KSS213. Но её пересадка будет требовать работ с напильником и ножовкой по металлу, а также выяснения распиновки новой и старой головы, а так же изобретения нового шлейфа.Более вероятным способом ремонта видится лобовая замена дохлого диода. Кто нибудь из форумчан ремонтировал подобным образом дефицитные пикапы ? Какие результаты? Или может быть кто нибудь подскажет у кого или где есть такой опыт с пересадкой -либо полностью чужой головы, либо чужого диода в оригинальную голову? |
Серж66 09/05/2012 18:55 |
Полярная_Лиса, а фото выложить слабо. |
Полярная_Лиса 09/05/2012 19:22 |
Я не вижу тегов для вставки картинки. Нашёл. Вставляю.
Это, как видно из маркировки-донор. Это родная. На первом фото линзочка снята с оси. По внешнему виду очень похожи. Только у донора линза с другой стороны. По этому прямая пересадка всей конструкции видится проблематичной. |
sasha1207 18/05/2012 16:50 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, тип лазерной головки. Аппарат - MASON VRP882(бумбокс), работал в тяжёлых условиях
По виду вроде похожа на SF-P101N 16pin, но не уверен. |
sasha1207 02/06/2012 16:10 |
На днях заказал SF-P101N 16pin, поставил, работает . |
pedgryand 09/06/2012 15:08 |
Подскажите замену лазерной головки CSEEP32HIDJ, стоит в BBK DV514SI |
Yuritsh 09/06/2012 18:18 |
pedgryand, не пробовал погуглить "название" своей головки? Видимо нет. Иначе ты бы понял, что не все буковки, которые ты увидел, есть название. |
pedgryand 10/06/2012 17:48 |
Спасибо Yuritsh. В акурат анекдот НЕ ВЕРЬ НАПИСАНОМУ. Энта голова с надписью CSEEP32HIDJ, по фото, точь в точь SF-HD65. Попробую заменить. |
Vladimir33 14/07/2012 15:51 |
У кого есть распиновка HPD-61 ? PROLOGY MDD 702 требуется заменить. Перепаиваю на HPD-60. Три ноги не разберусь как подключить. |
sonykss 20/09/2012 21:59 |
Здравствуйте! Вышла из строя голова kss-273. Возможно ли поменять в ней лазерный диод? Есть ли здесь мастер, который за это готов взяться? |
artegron 20/10/2012 14:18 |
Аппарат Pioneer DV-500k. Голова вроде FeF001A, чем можно заменить? |
@korshun@ 20/10/2012 15:49 |
А что лазерные диоды уже поставляются как запчасти? |
nik 1191 12/03/2013 18:03 |
Добрый день. Может немного не в тему. Не пинайте.
Имеется проблема с чтением двд на штатной магнитоле harman/becker. Самописаные диски читает с трудом или совсем не читает. Головка sf-hd4, с двумя диодами, читает CD и DVD. В продаже есть только с одним диодом, для чтения DVD. Попытка почистить линзу и призму ни к чему не привела. Только при воспроизведении DVD появились посторонние шумы. Как будто грампластинка играет. Возможно что либо повредить в головке что приведет к таким последствиям? И самый главный вопрос. Есть еще одна головка, с точно такой же проблемой. Если на ней попробовать добавить ток диода? Как это сделать не убив головку? Кто-нибудь может помочь? |
int46 21/06/2013 20:51 |
Всем привет, может подскажет кто, какая голова стоит на муз. центре "панасоник" SA-PM07 - простая сидюшка без мр3.
На каком-то сайте смотрел - вроде как подходит RAE 0145Z. Набрал в гугле, выскочил китайский сайт с картинкой моего привода вместе с головой - там пишут "лазерная голвка Е 155. У меня на пластмассках привода около шестерёнок и около "проушин" в двух местах тоже стоит штамп Е-155. |
tagen 27/06/2013 14:47 |
Здравствуйте! Вышла из строя голова EP21A95T , чем можно заменить? |
гурвинек 17/07/2013 09:15 |
Добрый день всем.
Пытаюсь оживить голову от Pioneer PD 9300 (PWY1006 - Magnetic) Нарыл на ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120921373868&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123 Понятно что длина волны диода для CDDA формата 780 нМ, а вот сколько милливольт в моём случае нужно не знаю. Просветите тёмного. |
valdemur53 05/08/2013 21:40 |
Всем! привет Возможна ли замена CD головки KSS 721A на KSS 720 если да, то какие потребуются переделки?. Спасибо. |
rushaks 11/12/2014 17:13 |
Привет! Подскажите пожалуйста, TOSHIBA TOPH 7815 взаимозаменяема ? Если да то чем можно заменить? |
koder 04/01/2016 20:17 |
С Новым Годом всех! Вместо RAE0155Z с микросхемой будет ли работать RAE0155Z без микросхемы? |
Саныч 06/01/2016 05:15 |
koder, нет не будет. |
NATAHA 17/03/2016 15:22 |
Добрый день!!! не могу подобрать головку. Аппарат SYS-2240M (Inter-M) комбинированный усилитель |
Arturs 23/04/2016 15:38 |
Доброе время суток. Подскажите что за головка на корпусе написано 5FV19C08 1B9526860. Стоит в апарате LG DVX350. Перестал читать некоторые диски, думаю подсел лазер и требует замены. |
Yuritsh 23/04/2016 16:57 |
Arturs, скорей всего, название ты и не увидел.
Оно там выдавлено в пластмассе. |
Arturs 23/04/2016 17:03 |
Думаю это скорее всего SOH-DL5FV |
Толян51 04/01/2017 16:41 |
KENWOOD DPX-700 автомобильный ресивер, подскажите, какая стоит там лазерная головка. |
serega-64 04/01/2017 19:45 |
=какая стоит там лазерная головка.=
Разобрать и посмотреть. |
Толян51 04/01/2017 20:32 |
её там нет, поэтому и вопрос задал. |
Толян51 05/01/2017 20:28 |
Может кому и пригодится, выяснил, что на KENWOOD DPX-700, стоит лазерная головка типа KSS-412A. |
ratibor314 22/01/2017 19:26 |
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов, буду рад любой информации. Может кто посоветовать - возможно ли использовать СТОРОННИЙ привод (механизм+головка) от определенного CD плеера в приставке PlayStation 1? PS1 у меня много, очень капризные приводы. Настроенный идеально на одной приставке, отказывается работать на другой. Предпочтения к чтению болванок также разительно отличаются. Заказывал 5 матриц с водолея, но они были последними и я берегу их, менял лишь одну матрицу, 4 оставил. -Какой совместимый с KSM-440 аналог Вы считаете более подходящим? KSS-210, 213, 217, 240, 390? И откуда бы его лучше всего "стянуть" с механизмом, с какой модели плеера? (первая часть вопроса куда важнее). -Матрицы. Раз они частенько используются в различных моделях лазерных головок (и как я понял даже разных производителей). Где бы можно было заказать матриц для KSM-440 или хотя бы узнать ее маркировку. Надписей на них нет. -Сильно ли влияет RF усилитель на качество чтения? (нубский вопрос, наверно). ### Я понимаю, требуется настройка лазерной головки и "из коробки" она не заработает. Возможно потребуется осцилограф для настройки и ПЛИС для работы с механикой. Возможно все тщетно - понимаю, но очень интересно попробовать. Спасибо за информацию, что я уже прочел в этой ветке. ### Забыл добавить, если судить по железу, поставляемому разработчикам, в DTL-H2010 (внешний привод) установлен KSS-240A, номер собранного целиком механизма мне неизвестен (я про маркировку вида KSL-2130CCM - это для примера). http://www.psxdev.net/forum/viewtopic.php?f=59&t=604 В любом случае, эта железка для работы с PC и уместна ли она при адаптации непосредственно в консоль мне неизвестно. |
Shonsi 24/12/2019 22:14 |
Привет,подскажи пожалуйста какой есть аналог головы для Technics SL-PS670A?Если есть-могу купить. |
Толян51 26/12/2019 11:46 |
по фото подбериhttps://monitor.net.ru/forum/threads/94886/ |
igor3968 07/02/2020 14:20 |
Ребята помогите,вышла из строя голова sony kss 290 a, не доставаемая в виду отсутствия доноров.Блок управления стоит на самой голове.Ее предыдущий
аналог был kss190, у нее блок управления на отдельной плате. Может кто сделать 280 или интегрировать 190? |
Makline89 29/12/2020 22:29 |
Менял soh-dl3ge на soh-dl3ls, все норм. |
