МЦ Панас SA-PM137 Проблема чтения CD
MICHAIL
24/06/2005 02:16
Состав - дека,тюнер,сидюк,умеющий CD,MP3,VCD.
Читает не все CD, очень плохо относится к явно паленым.
МП3 читает с CDR, после изменения тока лазера начинает видеть RW и читает с них, паленые CD , но напрочь отказывается читать нормальные CD.В некотором положении регулятора тока лазера читает только паленку,отвергая всё остальное.VCD не проверял - нету просто.
Голове кирдык ?
Yuriy_R
24/06/2005 17:49
Миха, скорее всего кирдык... с такой же проблемой сталкивался, сначала много думал, мерял, каллибровал ток луча, а потом поменял Pick Up и всё ОК. Попробуй поменять головку.
Nobody
24/06/2005 18:39
А если перевернуть набок или ещё лучше вверх ногами весь аппарат? Как там подвеска? Не провисла?
MICHAIL
24/06/2005 19:37
Вся мерзость в том,что пока не удалось найти голову с нужной нижней крепежной частью.То есть по сути есть голова,точно такая же от от другой механики,а переставлять с одного на другую - не возьмусь.Там заводская установка,с клеем и прочими прибамбасами.
johanh
24/06/2005 20:07
Не знаю есть ли там регулятор скорости движения каретки но у в моем случае был.Уменьшив скорость
в 1.5 раза добился положительного результата.
Nobody
24/06/2005 20:10
Не надо ничего переставлять. В перевёрнутом состоянии ВСЕГО транспорта чтение не улучшается?
MICHAIL
24/06/2005 20:55
Счас голова не у меня,отдал как образец для поиска.Завтра отдадут либо её,либо вместе с ней новую.Тогда и переверну....
panas
26/06/2005 22:00
Еще раз повторюсь--если начал крутить ток диода--головка обречена,как кинескоп после увеличения накала.
MICHAIL
27/06/2005 00:14
Nobody, отдельно механика в перевернутом состоянии - глаз на подвесе заметно провисает.То же и в нормальном состоянии.То есть если условно провести по направлению горизонтального подвеса линию - ниже этой линии,и то же в перевернутом состоянии.
MICHAIL
27/06/2005 02:49
Проблема ,вроде-бы,решена.Тут всё вместе - чистка глаза,старая смазка, ну и ток лазера.RW не видит,остальное пока читает.Сермяга,одним словом.
Zubr56
11/07/2005 09:26
MICHAIL,
Кроме чистки лазера, нужно продуть призму т.к. она часто также бывает очень грязная поэтому видит или однаразовые или перезаписываемые. Ток лазера нужно крутить чуть-чуть.
SLvik
18/07/2005 00:14
Где вы там видели призму там зеркало а призма находится в микросхеме там-же лазерный диод и фотоприёмники но вам до неё не добраться а микросхему снимать нельзя т.к. на место поставить вы её не сможете.
И кстати почему все начинают ремонт любой лазерной техники с регулировки тока лазера Это ничего не даёт кроме сокращения срока службы лазера. Панасоники никогда особо не любили CD-RW. CD-RW диски читают панасоники начиная примерно с 2003-2004 года выпуска т.к. в новых аппаратах в микросхеме предвака собрана другая схема АРУ а так-же при чтении CD-RW включается дополнительный усилитель RF сигнала а ток лазера остался прежний и никогда не поменяется.
А проблема скорее всего в пыли как это всегда бывает, а так же от времени иногда мутнеет линза, а лазера особенно на панасониках очень редко дают дуба. Пример: У друга Panasonic SA-AK90 где-то 1993-95года а почистил я его в феврале 2005го перед его днюхой, т.к. он на CD-R начал скакать, и всё пашет дальше.
Самые хреновые лазера это KSS-213C и их собратья SOH-XXX производства Samsung т.е. китайские.
