Проблема с CD муз.центра Samsung MAX-B450 | |||
| mk1971 30/06/2005 09:17 |
В начале СД читает нормально, после нескольких минут работы двигатель сбавляет обороты , естественно голова теряет трек, после этого пишет "нет диска", при повторном запуске двигатель пытается раскрутиться, но скорость не набирает. Поменял мс КА9258 -ощутимо грелся, на новую.Результат -ноль, все так и осталось!? |
| edvards3 30/06/2005 09:56 |
попробуй подкинуть другую голову |
| SV 30/06/2005 12:48 |
двигатель. |
| mk1971 01/07/2005 03:38 |
Блин, было бы чем заменить, в смысле головки. А на счет движка, что с ним может сделаться? Он же должен или крутить или не крутить. Так у меня движок крутит, но недотаточно раскручивается! Могет у кого схемка на эту модель есть, хотя бы блока управления движком?! |
| Alex 01/07/2005 09:48 |
Еще как, может сделаться! Счастливый человек, если ни разу не приходилось менять движки. |
| edvards3 01/07/2005 09:52 |
движок проверяется просто-если крутится от стрелочного тестера на омах-все в порядке,подожди лезть в дебри попробуй найти голову. должна подойти KSS213 |
| vlade 08/07/2005 12:29 |
а может для начала движок почистить и смазать, если это возможно? |
| zverev 08/07/2005 18:42 |
По описанияю неисправности , сам движок , да проверять на стрелочным на омах но и смотреть надо на показание стрелки , пользуюсь для этой проверки тестером тл-4м и показания нормального движка ( когда он без нагрузки крутиться ) от 100 до 50 ом , проверено многократно , Удачи вам |
| bonifaciy 16/07/2005 12:01 |
+ подключи на 30 сек 12вольт токо от драйвера отцепи - если после этой процедуры станет работать дольше то |
