Причины возникновения ошибки F61 в МЦ и СДК Panasonic
maxsimus (AMV)
18/07/2005 06:09
И так начнем .
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (м\с усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах м\с ( подключения динамиков). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он составляет от 100 до 200мА . Проверяется визуально ( тугой ход лопостей вентилятора и т.д.) г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги.
levsha
23/07/2005 15:01
И еще утечкой транзистора подключенного к цепи DCDET. Именно на этом выводе появление лог 0 заставляет проц показывать
F61.
molot
09/01/2006 14:16
maxsimus (AMV), ты прав но одно "но", F61 показывает не только когда вентилятор клинет, и начинается повышение потребления тока но и когда он вообще отключен. Сам лично с таким сталкивался. Когда установил микруху и решил погонять аппарат не собирая его. Вот тут и вылезло западло. При попытке повышения уровня громкости даже до половины, аппарат писал F61.
Tatarin
23/01/2007 15:47
Technics SA-EH 750 Дефект не вкл. ошибка F61. Разорван на две половыны диод D751, так-же нашелся резистор R721. Плюс ко всему этому здох УНЧ. Замена ic 601 решила эту проблему.
evgenmart
28/11/2008 19:44
PANASONIC SA-CH74
Неисправность: При включение выдает ошибку F-61, команды не воспринимает.
Непропай транзистора Q505 (стоит на одном радиаторе с выходной микросхемой).
mwo-rem
04/12/2008 18:40
PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус.
Valinor
05/12/2009 14:38
Правильно писал levsha классно! По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25.
verstigens
19/11/2010 16:14
PANASONIC SA-HT855
Выдавал ошибку F61. причина была в пробитом стабиллитроне D565 (18,9 V) Простым прозвоном тестером дефект не обнаружился. Только при подаче напряжения на стабиллитрон стало понятно что проблема в нем. Изза етого открывался Q501 и как следствие логический 0 на CN501 контакт 2
ksk
16/04/2011 20:40
PANASONIC SA-HT 892.
Выдавал ошибку F61.
Причина была в Оконечнике TDA8920BJ - IC5100...
Найти удалось замером напряжений на аудиовыходах в момент включения до появления ошибки.
zmei66
31/08/2011 18:31
PANASONIC SA-HT520
Ошибка F61. Искал долго. Начал с УМ....
А сдох R2853 47 Ом в головном модуле (стал 1 кОм)
Кстати вот схема
evg4682
09/12/2011 13:41
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61. Умерла IC5400. После замены не включался в рабочий режим, пока не прицепил ОБА вентилятора. Про тот, который с обратной связью: там ясно, но от двухпроводного такого не ожидал. смех
lamaster-1
31/01/2012 11:31
Panasonic sa-ht859 по шкале регулировки громкости выше 31 показывает ошибку f61, выявлена утечка составного транзистора q5750, отбросив перемычку w5792 все заработало нормально.
схема кому надо http://archive.espec.ws/files/SA-HT895_IC8651.zip
Правильно писал levsha По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25.
юсуф
08/03/2012 15:34
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61.Умерла IC5500 74HCU04D после замены звук появился но не на всех выходах,оказалось обрыв резистора R5311 10 ом.
тибет
04/07/2012 23:56
Вот ещё случай был: с SA-HT520тым, ошибка F61... Меняю RSN311W64D (дорого стоит, собака буржуйская), там явная утечка -B на один из канальных выходов (около 270 Ом), и постоянка на нем - минус 3,5 V. Включаю, на дисплее: F61... неодобрение
Копаю дальше, нарыл транзистор Q2025 (в головном) с сопр. колл.-база туда-обратно 12 КОм. Выпаял R2857 (на базе было отр.) - ошибка ушла, аппарат полностью функционирует! Заморачиваться заменой Q2025 не стал. Там, в общем, есть еще DCDET по внутренним напряж. Рисунок прилагаю. Аппарат "грозовой" был...
rtty1
26/10/2013 13:20
Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ок.
штирлиц74
31/03/2015 14:21
panasonic sa-ht75 отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v . сдохла STK 470-050 из за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 деревянных ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 ---апарат заработал нормально
ОлегТМ
27/04/2016 17:09
Panasonik SA-PM11 ошибка F61,Оборванная или замкнутая первичная обмотка трансформатора.
не верю ....
SITSERVICE
16/05/2016 08:07
техниксе е60 не включайка, иногда F61 - пустой кондер на 100мкф около гибридки +выкосить желтые елны ( там где жарко они пустые вообще) +тотал пропайка майны +продублировать перемычками разьем на вторичках трансформатора - появляются окислы, контакт периодически теряется.
главный колбасист
24/07/2016 16:43
SA-vk850 была ошибка 61. уменьшил подтягивающий резистор на ножку 69 проца.
Стал включаться,но звука не было на всех шести каналах.
Стоял,стоял около часа включенный,потом сам по себе появился звук.
Прикольно. классно!
главный колбасист
28/07/2016 14:24
помогите,не получается ничего.SA-VK850.
выключается и все тут. Хана TDA8920 ?
Бывает что SMDшные керамические конденсаторы
текут в обвязке унч?
снизил напряжение питания с +_30 до 22 вольт.
ничего не изменилось.
повыпаивал все шесть сопротивлений по 120к. что идут
на DC det. Ничего не дает. живет своей жизнью и все.
timofey68
04/08/2016 13:55
PANASONIC SA-HT340 ошибка F61. Коротила питание 5V, BH7868FS
azon83
01/10/2016 13:07
Помогите, подскажите, имеется оборудование Panasonic sa-ht990 выдает ошибку F61 но 100 процентов ругается на вентилятор который сзади. Он подклинивал, при попытке разобрать и смазать похоже повредил обмотку. На какой теперь можно его заменить, поскольку подключаю так же 3-х контактный от ПК он все равно выдает F61.?????????????
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergeisam
02/10/2016 21:55
azon83 писал:
Значит, есть ещё какая-то неисправность.
azon83
04/10/2016 07:41
Значит, есть ещё какая-то неисправность.[/quote]
Может быть. Но 1 раз уже такое было, я смазал вентилятор и он заработал нормально.
А что ещё может быть подскажите ???
serega-64
04/10/2016 08:15
Все что угодно и по питанию в основном. Приборы в руки и вперед.
azon83
06/10/2016 09:58
День добрый!!!
Может кто нибудь скинуть фото или параметры вентилятора.
Заранее спасибо!
Оставь его в покое ... и отнеси аппарат мастеру, у которого есть мозги для понимания МАНУАЛА.
Piglover
23/12/2016 18:03
Читаю вас читаю теоретиков и улыбаюсь. При клине заднего вентилятора с обратной связью- я ставил сопротивление 110Ом между землей и управляющим- (черный- желтый), а вентилятор убирал, вместо него ставил комповый напрямую от 12 Вольт. Ошибка исчезнет. Ну неужели схему сложно поднять и пораскинуть мозгами, зная принцип работы любого трехжильного карлсона..
Piglover
23/12/2016 20:19
Забыл добавить, при клине в родном кулере стоит драйвер US891- можете на него не грешить- это "танк", который при имеющемся токе будет жечь обмотки двигуна- кто решил разобрать родного карлсона- первым делом обмотки звоните а потом уже делайте выводы. Повторюсь- ставите резистор куда указал и проблема уходит. Форумов тупых не читал-делал и думал сам. Так что все плевки воспринимаются адекватно...
azon83
05/01/2017 13:16
Piglover писал:
Спасибо огромное за совет. Всё сделал как описали и Вуа-ля, всё за работало.
классно! классно! классно!
Ещё раз СПАСИБО!!!!!
Lewiafan
07/01/2018 03:57
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, Panasonik SA-VK950 выдает ошибку F61,определил что из-за IC5400(TDA8920BJ) и вместе с ней улетели R5404,R5409(10 Ом).
Выпаял, музцентр запустился нормально. Заказал TDA8920BJ, поменял, и снова улетели IC5400,R5404,R5409
https://a.radikal.ru/a35/1801/8b/a7b930f2e14e.jpg
ёклмн
08/01/2018 14:20
Lewiafan, кондеры на 0,1мкф , в обвязке могу быть пробиты. их бы не помешало тоже заменить. И ещё может быть и новая микра брачёк.
пы сы: не помешало бы и остольные пикушки тоже проверить
fasad
08/01/2018 20:10
Принесли SA-VK650. F61. Постоянка на выходе левого канала. Заменил TDA8920BJ. Проверил обвязку, питание - исправно. После включения весело бабахнул С5121. На 23-й ноге (MODE) TDA8920 +25 вольт. Отрезаю ногу, ошибка F61 остаётся. Теперь постоянка на правом канале. Между + питания МС и 23 ногой короткое. Так бывает? Бракованная? И если так, как часто попадается брак?
Boris888
17/04/2018 16:45
Коллеги, доброго дня!
У меня Technics sa-eh60 (сборник соответственно rs, sl, sh-eh60), та же самая ошибка f61. Разбираюсь в электронике слабо, но понимаю и оцениваю все те проблемы, варианты здесь описанные, с чем может быть связан ошибка. Нет возможности разбираться самому. Могу ли попросить кого взяться отремонтировать? Разумеется возмездно.
Буду признателен.
С уважением,
Борис
Miha18
26/02/2019 20:07
SA-HT335 садило сигнал DC-DET через D2853 отсутствие +12в, был обрыв дорожки (может сгнила)
от +27в до дроселя L2808, что перед 12в стабиком на транз Q1010. кинул перемычку проводом, не снимая платы.
F61 ушло, аппарат заработал.
drubich.zhenya
09/04/2019 20:11
mwo-rem писал:
PANASONIC SA-VK725
Для начала проверить выходные напряжения блока питания, посмотреть емкостя на выходе блока питания. А также смотреть выходной усилитель, возможно пайка. Схемы у меня пока нет, поэтому конкретно подсказать не смогу. Если надо будет схему постараюсь найти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/04/2019 20:31
drubich.zhenya, если человеку и нужна была схема, то это было 11 одиннадцать, Карл, лет назад! Или вам просто нафлудить хочется?
osnov12
23/02/2020 13:26
ПОмогло спасибо
alexander3311
04/04/2020 18:19
SA AK18 error F61--не пропай реле RL500..Выводы 5 и 6 !
Glu
30/10/2023 16:00
Panasonic SA-CH32, F61 - отгорел R513 1 Ом
