Причины возникновения ошибки F61 в МЦ и СДК Panasonic | |||
| maxsimus (AMV) 18/07/2005 06:09 |
И так начнем .
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (м\с усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах м\с ( подключения динамиков). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он составляет от 100 до 200мА . Проверяется визуально ( тугой ход лопостей вентилятора и т.д.) г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги. |
| levsha 23/07/2005 15:01 |
И еще утечкой транзистора подключенного к цепи DCDET. Именно на этом выводе появление лог 0 заставляет проц показывать
F61. |
| molot 09/01/2006 14:16 |
maxsimus (AMV), ты прав но одно "но", F61 показывает не только когда вентилятор клинет, и начинается повышение потребления тока но и когда он вообще отключен. Сам лично с таким сталкивался. Когда установил микруху и решил погонять аппарат не собирая его. Вот тут и вылезло западло. При попытке повышения уровня громкости даже до половины, аппарат писал F61. |
| Tatarin 23/01/2007 15:47 |
Technics SA-EH 750 Дефект не вкл. ошибка F61. Разорван на две половыны диод D751, так-же нашелся резистор R721. Плюс ко всему этому здох УНЧ. Замена ic 601 решила эту проблему. |
| evgenmart 28/11/2008 19:44 |
PANASONIC SA-CH74
Неисправность: При включение выдает ошибку F-61, команды не воспринимает. Непропай транзистора Q505 (стоит на одном радиаторе с выходной микросхемой). |
| mwo-rem 04/12/2008 18:40 |
PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус. |
| Valinor 05/12/2009 14:38 |
Правильно писал levsha По DC_DET в апаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25. |
| verstigens 19/11/2010 16:14 |
PANASONIC SA-HT855
Выдавал ошибку F61. причина была в пробитом стабиллитроне D565 (18,9 V) Простым прозвоном тестером дефект не обнаружился. Только при подаче напряжения на стабиллитрон стало понятно что проблема в нем. Изза етого открывался Q501 и как следствие логический 0 на CN501 контакт 2 |
| ksk 16/04/2011 20:40 |
PANASONIC SA-HT 892.
Выдавал ошибку F61. Причина была в Оконечнике TDA8920BJ - IC5100... Найти удалось замером напряжений на аудиовыходах в момент включения до появления ошибки. |
| zmei66 31/08/2011 18:31 |
PANASONIC SA-HT520
Ошибка F61. Искал долго. Начал с УМ.... А сдох R2853 47 Ом в головном модуле (стал 1 кОм) Кстати вот схема |
| evg4682 09/12/2011 13:41 |
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61. Умерла IC5400. После замены не включался в рабочий режим, пока не прицепил ОБА вентилятора. Про тот, который с обратной связью: там ясно, но от двухпроводного такого не ожидал. ![]() |
| lamaster-1 31/01/2012 11:31 |
Panasonic sa-ht859 по шкале регулировки громкости выше 31 показывает ошибку f61, выявлена утечка составного транзистора q5750, отбросив перемычку w5792 все заработало нормально.
схема кому надо http://archive.espec.ws/files/SA-HT895_IC8651.zip
| юсуф 08/03/2012 15:34 |
PANASONIC SA-HT540
Ошибка F61.Умерла IC5500 74HCU04D после замены звук появился но не на всех выходах,оказалось обрыв резистора R5311 10 ом. |
| тибет 04/07/2012 23:56 |
Вот ещё случай был: с SA-HT520тым, ошибка F61... Меняю RSN311W64D (дорого стоит, собака буржуйская), там явная утечка -B на один из канальных выходов (около 270 Ом), и постоянка на нем - минус 3,5 V. Включаю, на дисплее: F61...
Копаю дальше, нарыл транзистор Q2025 (в головном) с сопр. колл.-база туда-обратно 12 КОм. Выпаял R2857 (на базе было отр.) - ошибка ушла, аппарат полностью функционирует! Заморачиваться заменой Q2025 не стал. Там, в общем, есть еще DCDET по внутренним напряж. Рисунок прилагаю. Аппарат "грозовой" был... |
| rtty1 26/10/2013 13:20 |
Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ок. |
| штирлиц74 31/03/2015 14:21 |
panasonic sa-ht75 отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v . сдохла STK 470-050 из за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 деревянных ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 ---апарат заработал нормально |
| ОлегТМ 27/04/2016 17:09 |
Panasonik SA-PM11 ошибка F61,Оборванная или замкнутая первичная обмотка трансформатора. |
| KRAB 05/05/2016 00:37 |
не верю .... |
| SITSERVICE 16/05/2016 08:07 |
техниксе е60 не включайка, иногда F61 - пустой кондер на 100мкф около гибридки +выкосить желтые елны ( там где жарко они пустые вообще) +тотал пропайка майны +продублировать перемычками разьем на вторичках трансформатора - появляются окислы, контакт периодически теряется. |
| главный колбасист 24/07/2016 16:43 |
SA-vk850 была ошибка 61. уменьшил подтягивающий резистор на ножку 69 проца.
Стал включаться,но звука не было на всех шести каналах. Стоял,стоял около часа включенный,потом сам по себе появился звук. Прикольно. ![]() |
| главный колбасист 28/07/2016 14:24 |
помогите,не получается ничего.SA-VK850.
выключается и все тут. Хана TDA8920 ? Бывает что SMDшные керамические конденсаторы текут в обвязке унч? снизил напряжение питания с +_30 до 22 вольт. ничего не изменилось. повыпаивал все шесть сопротивлений по 120к. что идут на DC det. Ничего не дает. живет своей жизнью и все. |
| timofey68 04/08/2016 13:55 |
PANASONIC SA-HT340 ошибка F61. Коротила питание 5V, BH7868FS |
| azon83 01/10/2016 13:07 |
Помогите, подскажите, имеется оборудование Panasonic sa-ht990 выдает ошибку F61 но 100 процентов ругается на вентилятор который сзади. Он подклинивал, при попытке разобрать и смазать похоже повредил обмотку. На какой теперь можно его заменить, поскольку подключаю так же 3-х контактный от ПК он все равно выдает F61.?????????????
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| sergeisam 02/10/2016 21:55 |
Значит, есть ещё какая-то неисправность. |
| azon83 04/10/2016 07:41 |
Значит, есть ещё какая-то неисправность.[/quote]
Может быть. Но 1 раз уже такое было, я смазал вентилятор и он заработал нормально. А что ещё может быть подскажите ??? |
| serega-64 04/10/2016 08:15 |
Все что угодно и по питанию в основном. Приборы в руки и вперед. |
| azon83 06/10/2016 09:58 |
День добрый!!!
Может кто нибудь скинуть фото или параметры вентилятора. Заранее спасибо! |
| KRAB 07/10/2016 01:17 |
Оставь его в покое ... и отнеси аппарат мастеру, у которого есть мозги для понимания МАНУАЛА. |
| Piglover 23/12/2016 18:03 |
Читаю вас читаю теоретиков и улыбаюсь. При клине заднего вентилятора с обратной связью- я ставил сопротивление 110Ом между землей и управляющим- (черный- желтый), а вентилятор убирал, вместо него ставил комповый напрямую от 12 Вольт. Ошибка исчезнет. Ну неужели схему сложно поднять и пораскинуть мозгами, зная принцип работы любого трехжильного карлсона.. |
| Piglover 23/12/2016 20:19 |
Забыл добавить, при клине в родном кулере стоит драйвер US891- можете на него не грешить- это "танк", который при имеющемся токе будет жечь обмотки двигуна- кто решил разобрать родного карлсона- первым делом обмотки звоните а потом уже делайте выводы. Повторюсь- ставите резистор куда указал и проблема уходит. Форумов тупых не читал-делал и думал сам. Так что все плевки воспринимаются адекватно... |
| azon83 05/01/2017 13:16 |
Спасибо огромное за совет. Всё сделал как описали и Вуа-ля, всё за работало.
Ещё раз СПАСИБО!!!!! |
| Lewiafan 07/01/2018 03:57 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, Panasonik SA-VK950 выдает ошибку F61,определил что из-за IC5400(TDA8920BJ) и вместе с ней улетели R5404,R5409(10 Ом). Выпаял, музцентр запустился нормально. Заказал TDA8920BJ, поменял, и снова улетели IC5400,R5404,R5409 https://a.radikal.ru/a35/1801/8b/a7b930f2e14e.jpg |
| ёклмн 08/01/2018 14:20 |
Lewiafan, кондеры на 0,1мкф , в обвязке могу быть пробиты. их бы не помешало тоже заменить. И ещё может быть и новая микра брачёк.
пы сы: не помешало бы и остольные пикушки тоже проверить |
| fasad 08/01/2018 20:10 |
Принесли SA-VK650. F61. Постоянка на выходе левого канала. Заменил TDA8920BJ. Проверил обвязку, питание - исправно. После включения весело бабахнул С5121. На 23-й ноге (MODE) TDA8920 +25 вольт. Отрезаю ногу, ошибка F61 остаётся. Теперь постоянка на правом канале. Между + питания МС и 23 ногой короткое. Так бывает? Бракованная? И если так, как часто попадается брак? |
| Boris888 17/04/2018 16:45 |
Коллеги, доброго дня!
У меня Technics sa-eh60 (сборник соответственно rs, sl, sh-eh60), та же самая ошибка f61. Разбираюсь в электронике слабо, но понимаю и оцениваю все те проблемы, варианты здесь описанные, с чем может быть связан ошибка. Нет возможности разбираться самому. Могу ли попросить кого взяться отремонтировать? Разумеется возмездно. Буду признателен. С уважением, Борис |
| Miha18 26/02/2019 20:07 |
SA-HT335 садило сигнал DC-DET через D2853 отсутствие +12в, был обрыв дорожки (может сгнила)
от +27в до дроселя L2808, что перед 12в стабиком на транз Q1010. кинул перемычку проводом, не снимая платы. F61 ушло, аппарат заработал. |
| drubich.zhenya 09/04/2019 20:11 |
Для начала проверить выходные напряжения блока питания, посмотреть емкостя на выходе блока питания. А также смотреть выходной усилитель, возможно пайка. Схемы у меня пока нет, поэтому конкретно подсказать не смогу. Если надо будет схему постараюсь найти. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2019 20:31 |
drubich.zhenya, если человеку и нужна была схема, то это было 11 одиннадцать, Карл, лет назад! Или вам просто нафлудить хочется? |
| osnov12 23/02/2020 13:26 |
ПОмогло спасибо |
| alexander3311 04/04/2020 18:19 |
SA AK18 error F61--не пропай реле RL500..Выводы 5 и 6 ! |
| Glu 30/10/2023 16:00 |
Panasonic SA-CH32, F61 - отгорел R513 1 Ом |
