Muz.Centr PANASONIC SA-CH72 И AIWA - одинаковый деффект
Azamov Alexander
06/08/2005 10:11
Проблема с нажатиями кнопок, т.е. при выполнении конкретного действия включения какой либо кнопки происходит действие другой кнопки. НАПРИМЕР при включении радио включается CD, либо при переключении FM-радиостанций он постоянно забивает в память и тем самым сбивает настройки? У моего друга тоже самое с центром AIWA, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА !!! Я думаю, что виною пыль. ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ??? улыбка СПАСИБО подмигивание
panas
06/08/2005 12:06
Пропылесосить! улыбка
00X00
06/08/2005 13:32
разбири и посмотри что-ты куда нажимаешь. Сними панель, возьми другую любую кнопку и понажимай если все правильно нажимается то
panas писал:
Пропылесосить!
ALES
06/08/2005 13:32
В мастерскую занести и поменять все кнопки. Самостоятельно не советую - кнопки нужно точно подобрать и нормально их запаять. Дефект собссна типовой.
FECITY-IGOR
08/08/2005 09:45
Если не изменяет память в этом центре кнопки разделены на ряды. В каждом ряду кнопки
между собой разделены сопротивлениями и далее идут на процессор.
Откинь в ряду все кнопки кроме самой близкой к процессору,которая первая от процессора.
Далее проверь ее правильное функционирование,потом подключай поочередно другие,и
проверяй поочередно функционирование каждой,и выяснишь - вина кнопки или резисторов
между ними.
SLvik
08/08/2005 23:32
Поменяй кнопки, при покупке обрати внимание на высоту кнопки и количество ножек
