LG FFH-217 сбрасываются настройки
l_serge
22/08/2005 22:54
LG FFH-217 После выключения питания сбрасываются настройки и время.
fsem
22/08/2005 23:19
А что это за аппарат?
l_serge
22/08/2005 23:41
Музыкальный центр (радио, CD, касета). По мануалу настройки должен держать.
ALES
23/08/2005 00:01
В батарейном отсеке две маленькие батарейки стоят?
Саныч
23/08/2005 11:44
FFH***** это стационарный аппарат и никакого батарейного отсека в нем нет. Есть ли по 5V ионистор? Добавлю. Если есть, то время хранения информации и настроек после того как ионистор отформовался под напряжением составит 20-40 минут. Аналогичную проблему в аппарате SONY один мой знакомый решил установив внутрь дополнительный источник (3 батарейки) и подав с него напряжение через диод на ионистор.
SLvik
25/08/2005 00:32
А вы как питание выключаете из розетки или в дежурный режим если из розетки то он помнит настройки 10 - 20 мин после выключения.
квас
25/08/2005 06:10
Там ионистор по 5,5 вольтам на 18 ногу процессора(если там LC866540) 0.047F
ALES
25/08/2005 10:00
Вот потому, и пишется в Правилах
УКАЗЫВАЙТЕ ТИП АППАРАТА!
l_serge
25/08/2005 13:52
Прошу прощение за молчание. Нет времени проверить наличие ионистора (после работы все свободное время забирает сын :-). Родной схемы нет, а на схеме близкого аппарата нашел SCDA5R5473, так что в выходные буду искать в своем. Спасибо.
l_serge
29/08/2005 13:35
Все! Ионистор найден, состояние недовольство, огорчение . Произвел замену - работает браво! . Правда думаю еще поставить эксперименты с емкостью (исходный был на 0,047F - держит только пару минут). Большое спасибо за помощь!!!
Саныч
29/08/2005 15:21
Время увеличиться, как только ионистор отформуеться под напряжением (это не час и не два). Можешь ставить и больший номинал будет только лучше.
