Радиотехника У-7101-стерео постоянка на выходе | |||
Anonymous 24/06/2002 18:09 |
Есть старый сабж, хочу подключить к компьютеру, но на выходе 1 канала постоянное напряжение 2-3 вольта, радиаторы греются без сигнала, после часа работы постоянка доходит до 5в и срабатывает защита, проверил практически все транзисторы, питание, все кажись в норме
Кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста! |
Rottor 24/06/2002 21:37 |
Это неисправность ее лучше искать по методу предложенному по этой ссылке. http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=6&topic=16
На лампочку это наиболее безопасно и информативно. Прежде всего нужно проверить напряжения между Б/Э выходных транзисторов и драйвера. они должны быть одинаковыми чуть ниже 0, 5 В. Так легче найти и устранить проблему. Если есть резисторы настройки посмотри их реакцию. Для безопасности на время ремонта выходные транзисторы можно выпаять режим при этом не изменится (при контроле на лампочку). http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=376 |
slap 24/06/2002 22:02 |
Rottor |
Rottor 24/06/2002 22:21 |
1 "которые задают ток через транзистор тока покоя"
2 "Замер режимов , из-за обратной связи иногда не дает результата" 3 "или нет 100% связи по постоянке" Я уже не задаю вопросы про 70 % мощности в контексте тока покоя в предидущей теме. Будем считать что там ты самовыразился. Чесное слово не подкалываю, но обясни пожалуйста немного ширше по пунктам 1,2,3. Ты же это для чего то написал?! Только не нервничай пожалуйста. Спасибо жду. |
slap 24/06/2002 22:48 |
Rottor
Умный поймет , а дурак будет прикалываться :biggrin: |
Rottor 24/06/2002 23:44 |
Некрасиво, я на все твои вопросы отвечаю. Я считаю что обратная связь и между нами должна быть 100%.
Просто как то неудобно за форум с такими умными "советами". |
Anonymous 25/06/2002 09:15 |
slap 25/06/2002 09:31 |
ia ia
Спасибо. Я устал объяснять очевидные вещи. |
Rottor 25/06/2002 10:15 |
ia ia
Оно конечно, особенно: "если входной sin сигнал в 3.1415/2 меньше максимального (100% мощности)." Но какое отношение это имело к теме устранения перегрева усилителя он грелся ДАЖЕ без сигнала!? Чем, обоснована необходимость ( 70% го )измерения? И можно ли таким способом найти "скрученный" потенциометр? Пояснения необходимо давать в контексте темы а не общие принципы в области измерений. Потому что, как писал один автор: "Замер режимов , из-за обратной связи иногда не дает результата" Может Вы уважаемый ia ia и те три ссылки растолкуете? У автора этой темы неисправен усилитель и ему нужна квалифицированная помощ. Предложите свой вариант пожалуйста. И к стати наибольшая мощность рассеивается в режиме "А" а не "В или АВ" тут вы то же заблуждаетесь. Успехов. |
slap 25/06/2002 10:55 |
Rottor[quote] |
Rottor 25/06/2002 16:49 |
Вообщем я тоже не спорю, а только констатирую.
Но ЭТО мне до сих пор не понятно: вход, выход мощность. Я уж пытался как то увязать даже консультировался... ????? "если входной sin сигнал в 3.1415/2 меньше максимального (100% мощности)." -------------------------------------------------------------------- Но и по пунктам 1,2,3 очень хотелось бы разобратся, попросил даже независимых экспертов принять участие, то же ничего не поняли... |
Anonymous 26/06/2002 09:27 |
Rottor Нагрев транзисторов выходного каскада в классе В зависит от уровня входного сигнала. Есть уровень, при котором на нагрузке МАКСИМАЛЬНЫЙ неискажённый сигнал, т.е наибольшая(100%) мощность. Так вот, наибольший нагрев транзисторов не при таком сигнале, а "пи пополам" =1.57раз МЕНЬШЕМ. |
Rottor 26/06/2002 10:06 |
Мощность функция входного сигнала... Не ставлю под сомнение и описание "70%" методики измерения и в новом варианте. Но вопрос я ставил по другому - ЗАЧЕМ эта информация автору темы и ЧЕМ она могла ему помочь? Он грамотно поставил вопрос утверждая что:
"Я в ремонте усилителей не силен, поэтому и спрашиваю совета." "Неисправный же канал разогревается даже при отключенной АС и изъятом предохранителе. " А 1,2,3, на кого расчитано, разве что потешить свое самолюбие участвуя в форуме? Damon Почему затих, или проблема решилась? |
Anonymous 26/06/2002 16:31 |
У меня с таким усилком была однажды подобная штука. Дело было из-за того, что постоянка шла от предварительного каскада (в смысле его же предварительного усилителя), а там плохой конденсатор оказался (правдв уже не помню какой). |
Anonymous 25/07/2002 09:35 |
Нет возможности часто заходить!!!
А усилок я отремонтировал, Всем большое спасибо! |
TE 25/07/2002 09:57 |
Если отремонтировал, то и написать можно, что было неиправно. |
Anonymous 29/07/2002 09:16 |
Заменил в модуле УНЧ резистор R18 24к, наверно цепь обратной связи, и все электролитические конденсаторы |
Anonymous 13/03/2004 20:16 |
А скоко стоит этот усилитель Б/у и новый? |
thedude 13/03/2004 21:00 |
Я за 150 отдам .mad_rabbit, -тема та 2002 г Ауууууууу |
Anonymous 14/03/2004 12:44 |
Рублей или гринов?
thedude 14/03/2004 13:07 |
Рублей |
KVI 14/03/2004 18:58 |
thedude,
Давай заберу У меня как раз на Новый Год Yamaha V492 приказала долго жить. Восстановлению не подлежит(процу хана). Вот пока на новую собираю, будет что послушать |
thedude 14/03/2004 20:58 |
Каким образом по деталям или целый. |
Anonymous 14/06/2004 20:38 |
Народ плиз хелп ! У меня в этом усилке срабатывает реле защиты когда надо и когда не надо - подскажите что может быть !!!!!!!!!!! А то я облазил всё нечо не ношол ! В схеме защиты все детали исправны.
Напишите на - зараннее благодарен !- в долгу не останусь |
MICHAIL 15/06/2004 01:12 |
1.Никто вам на почту писать не будет - КОГДА,НАКОНЕЦ-ТАКИ,НАРОД ОТВЫКНЕТ ОТ ЭТОГО!!!! Читайте правила поведения в форуме. 2.Если срабатывает защита,и все цепи исправны - как вы пишите - копайте выходные каскады.Отключите выходные транзисторы - коллекторы,да и базы тоже.Смотрите поведение УМ на нагрузке ом в 100.Там и найдёте ваши баги. Методом последовательного отключения каскадов.Тока ОС не отключайте,если есть токовое зеркало - тоже нельзя после него каскад трогать.Всего и делов.Делается за 15 минут |
Anonymous 27/08/2004 12:13 |
Сразу предупреждаю я не силён в схемотехнике. Но очень хочу разобраться и исправить одну мелкую неисправность в моём усилке. Заключается в следующем - при включении усилителя схема защиты по выходу (я так понимаю) подключает выходной каскад не сразу, а черех 2-4 минуты. И это уже давно и постоянно. Далее всё работает нормально. Если кто может подсказать какие элементы нужно проверить - то я может и справлюсь с этой задачей. Схему уже нашёл. Заранее спасибо... |
MICHAIL 27/08/2004 17:49 |
Не выходной каскад она подключает,а колонки к выходному каскаду.Электролиты смените на ней на заведомо исправные. |
Anonymous 30/08/2004 14:39 |
Нет, ну просто большое человеческое спасибо. Вроде и мелочь - а приятно. |
