Магнитола LG CD-M371 - отсутствует лазерная головка
Santei
31/08/2005 18:06
Пришёл в ремонт без CD башки, механика есть а сам лазер отсутствует. Кто подскажет какой лазер стоит в этом аппарате? улыбка
ddimm
31/08/2005 21:34
наверняка KSS-213
Santei
31/08/2005 22:28
ddimm, Ставил KSS-213F диск раскручивает но потом пишет нет диска . Сам аппарат с MP3 дисками.
LG-savikdvd
31/08/2005 23:06
Santei, там стоит SOH ,но с KSS они сзаимозаменяемы.Подкинь весь механизм.
Santei
31/08/2005 23:15
LG-savikdvd, Вся механика не подходит по креплениям, я ставлю KSS с исправного аппарата, думаю там есчё что то.Не так просто как я думал, обойтись заменой лазера. недовольство, огорчение
Santei
01/09/2005 07:08
Скорее всего дело в том что KSS на своей механике заходит под столик на пару миллиметров глубже чем на механике самого аппарата поэтому и не начинает считывать. Просто не видит начала диска.Придётся заказывать родную головку.
Enzo
29/12/2010 22:36
Тема хоть и древняя, но не закрытая улыбка Слабый шлейф от головки к плате. У меня вторая дорожка, слева (если смотреть на штекер ЛГ, оптикой вверх), переломалась.
