Как убрать дребезг НЧ динамиков | |||
| FECITY-IGOR 03/09/2005 13:21 |
В стационарных колонках JVC ZERO 4 в НЧ динамиках стоит дребезг,посмотрел-оторвались
диффузоры от металлической оправы. Раскрошился паролон.Подскажите-кто-нибудь восстанавливал такую неисправность.Я уже подобное делал,но паролон менял на резину.Динамики были 6ГД-2,а восстанавливал колонки UNITRA,вырезал из 6ГД-2 резину,вклеил моментом и отцентровал, А в этом случае возникла проблема,известен внутренний диаметр нужного кольца-20,5 см и внешний-23,5 . Может быть кто подскажет,какой отечественный динамик имеет такие диаметры гофрированной резины,или подскажите-где можно узнать габаритные размеры отечественных динамиков. Спасибо. |
| Freddy 04/09/2005 07:41 |
А не дешевле другие купить? |
| FECITY-IGOR 04/09/2005 09:18 |
Где? |
| dmon 18/09/2005 22:28 |
дак он чо, от старости раскрошился значит. скоко лет то им?
не пей пиво с недельку и накопи на новые!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif |
| FECITY-IGOR 02/03/2006 12:55 |
Не пью вообще. А колонки класные и динамики целые кроме подвесов,
так зачем менять колонки. |
| Freddy 02/03/2006 13:22 |
У меня подвесы сдохли, я пошел и купил другие колонки. А вот подвес найти мало, его еще поменять то опыт иметь надо, в итоге все выльется в стоимость новых колонок. ![]() |
| ВАДИМЫЧ 03/03/2006 20:43 |
Слышал я, что, в Саратове есть такой мастер, так он, с железа (корпус с магнитом) восстанавливал головку. Цена 50% от стоимости новой. ![]() |
| Maxs 03/03/2006 21:55 |
А стоит ли овчинка выделки? Вариант с покупкой новых динамиков или акустики выглядет предпочтительнее. Тем более даже при удачно переклееном подвесе и правильно собраной головке, ее параметры будут весьма далеки от оптимальных. Резина и вспененный пластик вещи разные. А головки рассчитываются под конкретные форму и материал подвеса. |
| ВАДИМЫЧ 03/03/2006 22:00 |
При морозе не стОит, а че значит: "весьма далеки от оптимальных" заводское, не значит лучше. Видел бы ты, кто там работает???? |
| Maxs 04/03/2006 11:45 |
Я домашнюю переклейку имел ввиду. А профессиональная работа с нормальными материалами, технологией и гарантированным качеством дешевой не бывает. |
| ВАДИМЫЧ 04/03/2006 14:38 |
Домашняя от профессиональной сильно отличаются, в том числе и ценой. |
| Maxs 04/03/2006 21:05 |
Да, разница имеется. Только результат не всегда оптимален. |
| Freddy 04/03/2006 23:31 |
Так, господа, флейм пошел. Закрываем тему. |
