Музыкальный ценр LG FFH-2005AX: нет вращения диска.
naz-rudy
03/09/2005 19:20
недовольство, огорчение
Музыкальный центр LG FFH-2005AX
Не вращается диск. Остальные режимы вроде как работают. Каретка ходит, линза управляется, лазер светится. Думал не работает приемник, не видит диска: заменил полностью головку KSS213 (естественно перед этим старую головку подверг жестокой чистке, путем полного погружения в соответствующие растворы), результата нет, потом заменил драйвер KA9259D, тоже нет. Сигнал (всмысле дорожка) к процессору нормально доходит. В чем дело не знаю. Помогите советом, теорией, ссылкой, всем чем угодно. Жду. Спасибо.
Lastik
03/09/2005 20:35
проверь моторчик и драйвер(схемы нет ,поэтому умного ничего не скажу...
ALES
03/09/2005 22:44
шлейф?
naz-rudy
04/09/2005 08:34
ALES, шлейф прозвонил, есть контакт.
Lastik, драйвер проверял заменой на новый (там же написано), моторчик звонятся обмотки, но питанием напрямую не проверял. Надо проверить. Напишу.
Добавлено 04/09/2005 09:55
Вообщим проверил я движек, путем подачи на него напряжения с другого блока питания, движок рабочий. Так что дело в чем то другом. Схема есть. Может кто расскажет как этот драйвер с процем общается. Может можно будет вычислить как то теоретически?
Santei
06/09/2005 22:49
Может поможет.
naz-rudy
08/09/2005 11:09
Спасибо Santei, буду дальше думать.
naz-rudy
15/11/2005 15:37
Извиняюсь что долго.
Незнаю почему новая голова не работала. А на старой крутанул подстроечник чуть против часовой стрелки и диск дернулся, еще чуть повернул, начал вращатьтся, выбрал положение при котором уверенно сработало и все. Вот уже давненько работает, жалоб пока нет. Спасибо всем за помощь.
Тема закрыта.
Freddy
15/11/2005 17:24
Потому что нерабочая была скорее всего.
Ты добавил тока на лазер.
Я думаю что это не надолго. Ибо эмиссия диода села, тока ты добавил, сейчас он еще поработает 2-3 месяца и усе.
Sergei_l
15/11/2005 20:48
Конечно, не надолго. Добавил ток диоду и он теперь работает в критическом режиме, жди аппарат обратно. То, что увидел красный огонек под линзой- мало о чем говорит в твоем случае. Надо менять голову, а то это не ремонт.
Unius
16/11/2005 14:11
Тоже был аппарат стакой проблемой, ничего из вышесказанного не помогало... выдал без ремонта...... недовольство, огорчение
Менял всё вплоть до проца..... так и незаработал.... Кстати.... что характерно....Головка фокусировалась нормально....сигнал на шине FOCUS OK, тоже был... а не вращал диск всё равно.....
naz-rudy
23/11/2005 12:17
браво!
Ну чтож спасибо что продолжаете отвечать, ждем аппарат - когда вернется. Клиентам я сказал, что если забарахлит, то сразу ко мне!
