Динимик 50ГДШ1 восстанавление | |||
| Nostrik 14/09/2005 15:40 |
у меня сгорела обмотка, её можно сделать и вообще можно восстоновить динамик 50гдш1 и динамик 50гдн19 |
| KaSer 14/09/2005 16:18 |
Очень сложно будет восстановить обмотку!!! ![]() |
| Nostrik 14/09/2005 16:20 |
ну а можно хоть как то попробовать чтобы играли или это нереально?! ![]() |
| edvards3 14/09/2005 16:53 |
такие работы только для профессионалов |
| Nostrik 14/09/2005 16:56 |
ну всё же |
| KaSer 14/09/2005 18:37 |
Nostrik, Ты можешь дать мастеру что он восстановил но это нереально потому за те же деньги можно два новых динамика ![]() |
| Nostrik 14/09/2005 23:28 |
а сколько стоит и где находится сервис!!!! ![]() |
| Nostrik 15/09/2005 15:00 |
помогите ![]() |
| KaSer 15/09/2005 15:29 |
Nostrik, Ты где живешь? Там и должны быть пункты мастерских, неужели ты слабо знаешь своего города? Ремонт где-то от 5 у.е. до 15 у.е. |
| Nostrik 15/09/2005 15:31 |
а говоришь что за эти деньги можно 2 динамика купить!
а в Москве где нибудь есть?!!! ![]() |
| KaSer 16/09/2005 00:18 |
Nostrik, А почему нет? Ведь новые советские динамики стоят 20 у.е. пара!!! Купить их можно на радио-базаре!!! |
| Nostrik 16/09/2005 18:14 |
Динамики которые у меня стоят 910руб.- 50ГДШ1 а 50ГДН19 - 1000руб. в одном экз.
а точно что 20у.е. стоит пара? и если несложно подскажи где находится эта радио база! и продадут ли их мне???!?!?!? |
| SergSV 16/09/2005 22:44 |
Насколько мне расказывали то процесс нудный и долгий.Сначала нужно аккуратно надрезать диффузор ,что-бы можно было достать обмотку .Затем нужно вставить обравку для того ,что-бы не замялась бумага при намотке провода.Далее мотаешь такое же количество витков какое было намотано и таким же проводом.Покрываешь обмотку лаком.Лак как говорили нужен термостойкий.Затем все это дело сушится в сушильном шкафу при определенной температуре.Потом вынимаешь оправку вставляешь все назад ,центруешь и приклеиваешь диффузор.Если покрыть просто лаком и не сушить в шкафу то НЧ динамики при большой нагрузке начинают гореть.По моему проще купить новые. |
| KaSer 16/09/2005 22:52 |
SergSV, Я с тобой согласен проще купить новые!!!!! ![]() |
| PAVELG 16/09/2005 23:53 |
Ничего там не надрезается,катушка и ее каркас изготавливаются новые..А вообще процедура довольно тонкая-изготовить точно оправу,намотать,отцентровать,пробовал когдато,нехватает терпения . |
| Nostrik 17/09/2005 20:51 |
А это точно поможет?!!?!??!!? ![]() |
| KaSer 17/09/2005 21:02 |
Nostrik, Е-мое купи себе новые динамики и не морочь людям голову!!! ![]() |
| dmon 18/09/2005 22:24 |
дак блин, хоть каркас то катушки целый? если целый дак никаких проблем с ремонтом не будет!
токо нужно потом набраться терпения отцентровать после намотки катушки и все. |
| Nostrik 20/09/2005 17:24 |
KaSer, где мне купить в Москве динамики!?!?!?!?!?!
Добавлено 20/09/2005 18:52 Какие нужны динамики к усилителю 4 Ома - 1200 Ватт??!?!?! Добавлено 20/09/2005 18:53 KaSer, где мне купить в Москве советские динамики!?!?!?!?!?! |
| KaSer 21/09/2005 00:32 |
Nostrik, Динамики такие же и нужны 4 Ома - 1200 Вт а если ты будешь брать на 8 Ом то Ватт должно быть 60 Вт!!!!
Их можно купить в любом радио магазине или на радио-базаре!!!!!!!!! Я не могу сказать где они находятся потому что я не живу в Москве!!!
Добавлено Сентябрь 20 2005 Я надеюсь что не 1200 Вт а 120 Вт??? ![]() |
| Nostrik 22/09/2005 19:30 |
усилитель да 1200Вт!! |
| PAVELG 22/09/2005 19:43 |
Nostrik,-" у меня сгорела обмотка, её можно сделать и вообще можно восстоновить динамик 50гдш1 и динамик 50гдн19"
Nostrik,-" Какие нужны динамики к усилителю 4 Ома - 1200 Ватт??!?!?! Не парь мозги людям . |
| sergeih 25/09/2005 21:19 |
Не занимайся ерундой выбрось этот динамик, и купи импортный дешевле обойдется. |
