Динимик 50ГДШ1 восстанавление
Nostrik
14/09/2005 15:40
у меня сгорела обмотка, её можно сделать и вообще можно восстоновить динамик 50гдш1 и динамик 50гдн19
KaSer
14/09/2005 16:18
Очень сложно будет восстановить обмотку!!! недовольство, огорчение
Nostrik
14/09/2005 16:20
ну а можно хоть как то попробовать чтобы играли или это нереально?! недовольство, огорчение
edvards3
14/09/2005 16:53
такие работы только для профессионалов
Nostrik
14/09/2005 16:56
ну всё же
KaSer
14/09/2005 18:37
Nostrik, Ты можешь дать мастеру что он восстановил но это нереально потому за те же деньги можно два новых динамика классно!
Nostrik
14/09/2005 23:28
а сколько стоит и где находится сервис!!!! равнодушие
Nostrik
15/09/2005 15:00
помогите упс!
KaSer
15/09/2005 15:29
Nostrik, Ты где живешь? Там и должны быть пункты мастерских, неужели ты слабо знаешь своего города? Ремонт где-то от 5 у.е. до 15 у.е.
Nostrik
15/09/2005 15:31
а говоришь что за эти деньги можно 2 динамика купить!
а в Москве где нибудь есть?!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
KaSer
16/09/2005 00:18
Nostrik, А почему нет? Ведь новые советские динамики стоят 20 у.е. пара!!! подмигивание Купить их можно на радио-базаре!!!
Nostrik
16/09/2005 18:14
Динамики которые у меня стоят 910руб.- 50ГДШ1 а 50ГДН19 - 1000руб. в одном экз.
а точно что 20у.е. стоит пара? и если несложно подскажи где находится эта радио база! улыбка и продадут ли их мне???!?!?!?
SergSV
16/09/2005 22:44
Насколько мне расказывали то процесс нудный и долгий.Сначала нужно аккуратно надрезать диффузор ,что-бы можно было достать обмотку .Затем нужно вставить обравку для того ,что-бы не замялась бумага при намотке провода.Далее мотаешь такое же количество витков какое было намотано и таким же проводом.Покрываешь обмотку лаком.Лак как говорили нужен термостойкий.Затем все это дело сушится в сушильном шкафу при определенной температуре.Потом вынимаешь оправку вставляешь все назад ,центруешь и приклеиваешь диффузор.Если покрыть просто лаком и не сушить в шкафу то НЧ динамики при большой нагрузке начинают гореть.По моему проще купить новые.
KaSer
16/09/2005 22:52
SergSV, Я с тобой согласен проще купить новые!!!!! браво!
PAVELG
16/09/2005 23:53
SergSV писал:
Ничего там не надрезается,катушка и ее каркас изготавливаются новые..А вообще процедура довольно тонкая-изготовить точно оправу,намотать,отцентровать,пробовал когдато,нехватает терпения недовольство, огорчение .
Nostrik
17/09/2005 20:51
А это точно поможет?!!?!??!!? улыбка
KaSer
17/09/2005 21:02
Nostrik, Е-мое купи себе новые динамики и не морочь людям голову!!! равнодушие
dmon
18/09/2005 22:24
дак блин, хоть каркас то катушки целый? если целый дак никаких проблем с ремонтом не будет!
токо нужно потом набраться терпения отцентровать после намотки катушки и все.
Nostrik
20/09/2005 17:24
KaSer, где мне купить в Москве динамики!?!?!?!?!?!
Добавлено 20/09/2005 18:52
Какие нужны динамики к усилителю 4 Ома - 1200 Ватт??!?!?!
Добавлено 20/09/2005 18:53
KaSer, где мне купить в Москве советские динамики!?!?!?!?!?!
KaSer
21/09/2005 00:32
Nostrik, Динамики такие же и нужны 4 Ома - 1200 Вт а если ты будешь брать на 8 Ом то Ватт должно быть 60 Вт!!!!
Их можно купить в любом радио магазине или на радио-базаре!!!!!!!!! Я не могу сказать где они находятся потому что я не живу в Москве!!! подмигивание
Добавлено Сентябрь 20 2005
Я надеюсь что не 1200 Вт а 120 Вт??? равнодушие
Nostrik
22/09/2005 19:30
усилитель да 1200Вт!!
PAVELG
22/09/2005 19:43
Nostrik,-" у меня сгорела обмотка, её можно сделать и вообще можно восстоновить динамик 50гдш1 и динамик 50гдн19"
Nostrik,-" Какие нужны динамики к усилителю 4 Ома - 1200 Ватт??!?!?!
Не парь мозги людям недовольство, огорчение .
sergeih
25/09/2005 21:19
Не занимайся ерундой выбрось этот динамик, и купи импортный дешевле обойдется.
