Какой рабочий ток лазера у SOH-AD3? (центр samsung MAX-N75) | |
| fan 17/10/2005 18:35 |
Нужно лазер поменять в муз. центре Samsung (модель не помню).
Какой ток у него выставить? По лейблу на нем непонятно, ниже маркировки написало 21 l. Или ненадо крутить, на заводе поставлен? Правильно оформляйте тему. Необходимо точно указывать модель муз. центра. В противном случае тема будет удалена. Freddy |
| Freddy 18/10/2005 09:41 |
Ничего крутить не надо, бывает надо снять перемычку, в SOH не помню есть или нет, спросишь у продавца. |
| fan 20/10/2005 02:16 |
Ага, все пошло.
крутить действительно ненадо, с завода резюк лаком залит. перемычка есть. |
