Panasonic SC-VC1000 не читает DVD | |||
| artyom 15/11/2005 15:01 |
Принесли музыкальный центр с проблемой не читает DVD, Audio CD читает нормально. Пробовал чистить лазер - не помогает. Ток лазера померить не получается не могу найти резистор в его цепи, также на головке расположен всего один подстроечный резистор. Ток какого лазера он регулирует?
В чем может быть проблема? |
| Freddy 15/11/2005 17:27 |
Помоему там один лазер стоит. А проблема в том, что голове концы. |
| artyom 16/11/2005 07:36 |
Если там один лазер, то почему он читает Audio CD? А когда ставишь DVD, он его определяет, высвечивает на дисплее DVD, а потом через несколько секунд пишет NO PLAY.
Да и кто может подсказать где стоит резистор в цепи лазера, хочу померить ток . |
| Саныч 16/11/2005 08:15 |
На сервисных дисках этой модели нет. Какая зона DVD у аппарата? Добавил схему dvd секции sa-vk80 может пригодиться. |
| artyom 23/11/2005 09:07 |
У аппарта 6-я зона ,проверяю на мультизонном диске , схему которую прислал Саныч отличается от моей - в присланой два продстроечных резистора а у меня один,
В чём причина поломки не могу понять ![]() |
| VM 23/11/2005 10:28 |
Лазер поменяй для начала. |
| artyom 23/11/2005 14:21 |
К сожелению сказать проще чем сделать ,такой лазер я врятли найду, лазер врятли не рабочий -- при считывании он определяет диск двд потом ещё читает секунд 10 потом встоёт ,и аудио сд он читает нормально,на головке стоит один лазер ,один фотоприёмник и RF усилитель,
могла ли слитеть прошивка ? там стоит флешка 1Мб , можно ли будет наити на неё прошивку? |
| puhovick 25/11/2005 00:31 |
прошивка врят ли
скорее голова отправляй авторизованным "У аппарта 6-я зона ,проверяю на мультизонном диске " а можно попродробнее, что за диск? |
| artyom 27/11/2005 07:26 |
Да понятно ,
Про мульти зонный диск я может не так выразился , это диск с надписью ALL . |
