AIWA AV-D58EZ Stereo AV receiver. Что за микросхема IC 601? | |
| Yrik 09/12/2005 21:00 |
Аппарат работает от нескольких секунд до ... и выключает звук. Микросхема дико греется, под ней плата порыжела. Надписи на ней уже не видно.
А может кто схемкой на этот аппарат выручит. |
| LG-savikdvd 10/12/2005 00:12 |
Микросхема CS4228A. |
| Yrik 10/12/2005 01:44 |
Спасибо!
Буду нахальным-а нельзя полный мануал? |
| Yrik 10/12/2005 16:25 |
Была прблема - переодически, без закономерности, выключался звук. Благодаря схеме цифрового модуля нашел проблемный диод D651 в цепи стабилизатора +2,5 вольта. Поменял,- пока звук не пропадает. Но микросхема CS4228A продолжает сильно греться (градусов 70-80) - должно ли так быть. |
