LG LM-K3340X ремонт CD | |
| vlad_ 31/12/2005 13:26 |
Попал в ремонт после неудачного открытия привода монтажкой. Не реагирует на кнопки. Наверное начать нужно с выставления шестерен. А как? Подскажите как их выставить? И что в таких случаях еще бывает? |
| олег67 31/12/2005 17:57 |
В таких случаях лучше начинать с изучения архива форума.У LG применяется только два типа механизмов в трёхдисковых ченджерах и найти их описание можно за несколько минут,пролистав форум на три страницы назад. |
| vlad_ 02/01/2006 13:57 |
Выставил шестерни. При включении CD режима начинант вращаться лоток, останавливается на первом диске и если диск стоит то начинает вращаться. На дисплее DISK 1 READ. Не реагирует ни на одну из кнопок. Причем при переходе в деж. режим диск продолжает вращаться. При нажатии OPEN напряжение на мотор не поступает. Концевики работают. Двигатель рабочий. Какая дальнейшая последовательность? |
| Freddy 06/01/2006 14:17 |
Дальше опять читай архив. ![]() |
| vlad_ 06/01/2006 17:22 |
Выполнил RESET. Все работает. Всем спасибо. |
