Музцентр SAMSUNG MAX-N75. Проблемы со звуком | |||
| MK51 06/01/2006 18:48 |
Здравствуйте. Проблема со звуком в музцентре, играл нормально, а потом началось... Появились искажения в виде хрипов, небольшого гудения...Причём на любой громкости. Т.е звук полностью искажается. Думал, что проблемы с усилителем(STK411-240E)- полетело какое-то плечо. Заменил на новую...Результатов не дало. Кстати, в режиме Standby в колонках слышно гудение, небольшое, но слышно. Блок питания вроде в норме. Помогите... что делать и где искать? |
| Santei 07/01/2006 18:40 |
MK51, Емкости в БП проверь. |
| MK51 07/01/2006 21:01 |
Емкости в порядке(подсоединял паралельно, ничего не даёт).
Но...Прозванивал дорожки(цифр.мультиметр в режиме проверки диодов), центр был включен, случайно опустил минус.щуп на коллектор транзистора AQ1 R2003 PNP (схема центра прилагается), он находится слева микросхемы STK, а плюсовой щуп был на земле. И... центр заработал без всяких искажений! Не понимаю, что это. Подскажите пожалуйста, что проверить? ![]() |
| Freddy 10/01/2006 09:15 |
Заработал, погоняй недельку интенсивно, либо вылезет назад неисправность, либо отдашь и деньги в карман. ![]() |
| remtv 14/01/2006 17:24 |
| oleg1818 15/01/2006 17:21 |
Меряй режимы по постоянноу току или осцилом покаскадно пройдися на синусойде |
| algis13 04/05/2006 21:12 |
когда закоротил щуп, ты выбил транзистор AQ1. Теперь у тебя наушники неотключает звук, поменяй AC5 электролит и все OK. |
| TTvs 18/07/2012 11:39 |
algis13, это RC5 4,7/50в |
| KRAB 18/07/2012 22:59 |
TTvs, не прошло и 6 лет ... для повода насрать в тему ... ![]() |
| ДядяЮра 18/07/2012 23:08 |
KRAB, Точно!
Если учесть что RC5 - это в нашем понятии ПДУ |
