Усилитель сабвуфера Selestion S80 | |
| Vita 09/01/2006 20:49 |
В данном девайсе (скорее китайского производства,т.к. по монтажу элементов видать что не Англия ) сгорели в оконечнике оба транзистора силовые на одном надпись 2SC5200,а второй выгорел начисто,не прочитать маркировку...еще точно знаю, что разнополярные,т.к. на раскачке каждого тоже разнополярные стоят...кто встречал подобную схемотехнику и есть ли по схемам что нить подобное? фото прилагаю как получилось,с сотового фотал
Добавлено 09/01/2006 22:06 еще фотка предварительного блока |
| Maxs 09/01/2006 22:03 |
Похоже, родственник ELTAX Atomic A10.2 . В моем стоят 2SC5200 и 2SA1943 TOSHIBA |
| VM 09/01/2006 22:11 |
Maxs прав. В паре с 2SC5200 всегда стоят 2SA1943. |
| Vita 09/01/2006 22:22 |
Спасибо ребята,инфа подтвердилась...не могли бы еще сказать номинал резисторов которые стоят между базой и эмиттером у обоих этих силовиков(тоже выгорели,на мощьность приблизительно 0.125w)? |
| Maxs 10/01/2006 19:58 |
У меня 43 Ом и 470 Ом от базы к эмиттеру, точка соединения куда-то подвешена... |
| Vita 10/01/2006 20:37 |
Maxsу вери-спасибо,настоящий профи...сделал усилок,греется конешно,но вполне допустимо,не знаю на сколько хватит ![]() |
| igogochik 10/01/2006 22:35 |
Проверь ток покоя вых. транзисторов (тестер на базу-эмитер),должно быть 0,55в.
Обычно достаточно. |
| Maxs 11/01/2006 08:52 |
Vita, если не сложно, замерь пожалуйста напряжения с транса. Мой раскалили до межвиткового во вторичке. |
