AIWA NSX-V70 - схема или параметры транса питания | |
| yatsik 15/01/2006 21:50 |
Помогите найти схему музыкального центра AIWA NSX-V70,или параметры трансформатора питания, пришел в ремонт без оного - пропал у предыдущего мастера |
| Саныч 16/01/2006 06:34 |
Разъем WH101 возле рэле RY101: pin3 (GND) - pin2 и pin3 - pin4 АС 15,8V; pin3 - pin1 и pin3 - pin5 AC 23,9V; pin6 - pin
7 AC 5V. |
| yatsik 20/01/2006 14:15 |
Спасибо всем, схема на CXN-V70 подходит, трохи разница в питании УМ
Возможно ли где нибудь в Украине купить родной транс, или городить свой? |
| Саныч 20/01/2006 15:35 |
yatsik, NSX-V70 это название системы в комплекте с колонками, а сам блок называеться CXN-V70. Так что разницы в питании УМ никакой нет. По моему, второй вариан более приемлем. |
| yatsik 20/01/2006 17:18 |
не спорю но по схеме УМ стоит STK4192-MK2 а в живую STK4211 |
| Саныч 21/01/2006 08:18 |
yatsik, сравнил оба варианта сервисок и различий не обнаружил. В обоих случаях применены одинаковые трансформаторы и микросхема усилителя STK4211-MK2. На титульном листе сервиски системы NSX-V70 указано название блока CX-NV70. У айв иногда название системы в целом пишеться на лицевой панели, а с тыла, там где серийный, название самого блока. Выше я дал расклад по сетевому трансформатору именно NSX-V70 с примененной м/с усилителя STK4211-MK2. Питание усилителя адаптивное 22-53 вольта (в плече, то есть двухполярное плюс -минус) в зависимости от уровня громкости. |
| yatsik 21/01/2006 20:31 |
Саныч, Я скачал схему CX-NV70 там стоит STK4192-MK2, но напряжения теже что и у тебя, буду заказывать транс |
| yatsik 17/02/2006 13:03 |
Спасибо всем, транс намотал работает отлично! |
