LM-K6530 включение режима аудио 5.1 | |
| TVISTER 18/01/2006 01:44 |
После Reseta установилась конфигурация колонок как 2.1. Есть ли инфа как вернуть 5.1? Помогите пожалуйста - клиент не доволен. |
| олег67 18/01/2006 11:00 |
См. почту |
| TVISTER 20/01/2006 04:59 |
Тема остаётся открытой . Вариант 1397139 (присланный Олегом) не исправил положения. Ведь должен же быть способ вернуть режим аудио 5.1 ![]() |
| Саныч 20/01/2006 06:32 |
Нет 5.1 при воспроизведении дисков или не формирует 5.1 из стерео сигнала? И по конкретней про "Вариант 1397139 (присланный Олегом) не исправил положения". |
| LG-savikdvd 20/01/2006 09:52 |
В самом деле. TVISTER, ты точно лицензионный диск туда ставиш (со звуком 5:1) или эти диски 10в1 ???
Опции такие 52 55 00 F7 12 00 FE 02 ??? |
| олег67 20/01/2006 20:26 |
TVISTER, после нажатия Enter должна появится таблица с версиями ПО и опциями и затем ещё раз Enter.И как ты делал ресет первый раз? |
| TVISTER 23/01/2006 01:15 |
олег67, Первый раз ресет делал в связи с тем, что пропал звук при воспроизведении DVD, путем замыкания на массу катода D412 на плате передней панели (с позиционным обозначением диода могу ошибаться, но насколько мне известно это тоже самое, что и контактами под ручкой регулировки громкости) . После этой операции звук появился, но в меню в настройке audio раскладка только 2.1 (до ресета была 5.1). И во время теста звук появляется только на фронтальных колонках и на вуфере, а центр и тыл тишина, тоже самое при воспроизведении дисков 5.1
После варианта "После включения в режим DVD и появления сообщения NO DISC войди в меню,выбери режим TV>16:9>затем нажми 1397139>ENTER ENTER" Появляется таблица: Model LMK5535CMPCIS Region No. 5 Chip I.D. ES6698VIBRATTO2 Servo Ver. exa53071 Micom Ver. 0401191 SDK Ver. 2.1_LG_07233003.0 Prom Option 52 55 00 EE 12 00 FC 32 Factory Reset... Done И все. Версия SDK несколько смущает, но звук 5.1 был 100%. Более того принесли другой центр с тем же дефетом - нет звука на DVD. К моей радости в настройках Audio раскладка была 5.1, хотя на задней стенке разьемы 2.1. Делаю ему ресет также как и первому аппарату и не долго думая меняю платы передних панелей... В результате оба аппарата 2.1 (причем версия SDK второго аппарата 2.1_LG_07233003.0 - т.е. точно такая - же). Но так как второй аппарат изначально имеет выходы толко на фронт и вуфер, то и ладно, а первый восстановить надо. Очень надеюсь на вашу помощь. |
| олег67 23/01/2006 11:49 |
Чудес не бывает:сброс помогает всегда.Смотри что спалил,когда делал сброс,проверь диоды D312,313 |
| TVISTER 24/01/2006 00:38 |
олег67, Благодаря твоей схеме точно скажу, что сброс делал замыкая катод D319 на землю. Просто когда последний пост набирал схемы под рукой не было (а на работе - присутствует) и позицию написал ошибочно. Врят ли что можно спалить таким способом, тем более абсолютно одинаково в двух аппаратах
И кроме раскладок с 5.1 на 2.1 ничего не изменилось. Думаю, что должен быть способ поменять раскладку звука. |
| Саныч 24/01/2006 13:00 |
Обычно аппарат запоминает последние аудиоустановки, но после ресета включает звук в режим Bypass, то есть в 2.1. Для перехода в режим 5.1 обычно выбирают звуковой режим PL 2 MOVIE нажимая кнопку SOUND на пульте ДУ. Диск при этом должен воспроизводиться, режим не включиться если будут воспроизводиться MP3 или WMA диски. "Нет 5.1 при воспроизведении дисков или не формирует 5.1 из стерео сигнала?" этим я хотел уточнить, включен ли данный режим. |
| TVISTER 25/01/2006 00:04 |
Саныч, Спасибо! Режим 5.1 как раз не включен. Попробую включить описанным тобой способом. О результате отпишу. |
| gaz7r 26/05/2006 18:35 |
если комуто интересно посли прошивки в АСЦ такая байда появилась у меня правда при воспроизведении DIVX со звуком MP3 почитал паспорт а там про звук в DIVX по поводу 5 каналов тишина так что морально они правы но благодаря этому сайту и его админам тут нашлась прошивка которую лыжа так берегёт (за прошивку ребята правда спасибо)
и что заработал родной поэтому проверь чё за прошивка ато может и такое быть |
| Tatarin 26/05/2006 23:25 |
Прошивку скинул на личку. |
