AIWA NSX-F959 не работает дисплей.
RUSTEM
30/01/2006 20:06
AIWA NSX-F959 не работает дисплей. Центр включается.переключение режимов работает...Звука нет...Греется Q601 напряжение на проце 5в есть..
ALES
30/01/2006 20:39
А так хотелось бы услышать чего творится на катодах и накале...
RUSTEM
30/01/2006 20:48
..Предохранитель PR107 цел.Затрудняюсь с достоверностью замера..:-( мерить относительно земли или F1 F2 между ними? Катоды щас проверю...Еще вопрос какое предназначение дается процессору M62445FP ? мне кажется на работу дисплея он не влияет.
Померял напругу на катудах везде до резисторов по 32 вольта..
немного оговорился...попутал накал с основным напряжением индикатора...я так понял накал идет с микрухи BA3835S
ALES
30/01/2006 20:53
!!! ??? равнодушие
LG-savikdvd
30/01/2006 22:56
сумашествие замешательство шок
Греется Q601
он вобще стоит по MIC.
Короче только схема тебе поможет .
Или ...
RUSTEM
31/01/2006 09:51
Понятно..Схему распечатал смотрю уже..Как что появится новое отпишу.Юлагодарю Вас LG :-)
LG-savikdvd
31/01/2006 10:00
Ой-ой-ой ,а схему то я не ту положил голливудская улыбка это JVC .Вот что тебе нужно -
RUSTEM
31/01/2006 10:23
Я так и понял подмигивание вроде она у меня есть.Но все равно спасибо..Сразу скажу ,центр отдавали в мастерскую а там порыли в совсем не той плате...Именно там где стоит Q601. А вообще мне его подарили на запчпсти после СЦ.Млин жаль разбирать можно было конечно УМЗЧ выдрать для саба на комп.Но пока не хочу сдаватся хочется сделать . классно!
RUSTEM
31/01/2006 20:02
Не было напряжения на дисплее F1 F2 по 3.5в... Пустил напрямую проводками с места пайки трансформатора на плату..Но опасаюсь немного по схеме в разрыве F1 F2 стоят резюки по 1 ому вроде..Все заработало классно! классно! Работает отлично кроме!!! РЕгулятор громкости надо менять прокручивает..И с выходов на колонки Spikers Low Freq слабый звук.Вобщем между F1 и F2 напряжение 6.5в.. Всем спасибо.
ZVA_
01/02/2006 10:55
Регулятор громкости можно разобрать почистить.А на счёт накала конденсаторы повысыхали.
