маяк м-240с-1 не запускается
lsvt
01/02/2006 05:42
Здравствуйте!!!
У меня на маяке м-240с-1 не запускается воспроизведение (движок)
При этом перемотка работает но как-то вяло лк концу кассеты тормозит. Раньше запускалось через паузу а теперь все ступор при воспроизведении.
Freddy
01/02/2006 10:29
Пасик меняй на движке и посмотри крутит ли пасик крыльчатку на счетчике.
burilov
03/02/2006 14:47
замени контакты на кнопке "воспроизведение" или если лень-промой спиртом
KaSer
04/02/2006 01:56
burilov писал:
И пропаять кнопку тоже не мешало бы не раз было. А если ничего не поможет, то замени конденсатор на 47п в плате автоматики в режиме "воспроизведение" они часто рассыпаются из-за старости не раз было, ну если выше указанное не поможет, то замени два электролитические конденсаторы один на 50v 2000мкФ, второй на 16v 2000мкФ, можно поставить один на 25v 2200мкФ, а второй на 25v 2200мкФ.
Добавлено Февраль 04 2006
[quote="KaSer"]
burilov писал:
Извините опечатка "можно поставить один на 50v 2200мкФ, а второй на 25v 2200мкФ"
leo239
06/02/2006 13:30
На счетчике нет крыльчатки, там магнит и геркон. Магнит часто отклеивается. И еще на плате управления движком проверить конденсатор 1,0 мкф.
