CD проигрователь Samsung MAX-550 | |
| Ivan_Bohan 13/02/2006 17:08 |
Ребята нужен совет.
Принесли музыкальный центр Samsung MAX-550, привод не читал диски. Как выяснил была загрязнина головка. Промыл салициловым спиртом. Хорошие диски читал, царапанные с трудом - опредлеял наличие диска, количество синглов, но треки не запускал. Почитал, что можно увиличить ток лазера и тем самым избавится то подобной проблемы. Резистор находился в месте не доступном для вращения .. с низу на плате головки. Пришлось полностью снимать головку: вытащил штифт, снял шестерёнку. Снял лаковую пломбу с резистора и немного его провернул. Установил всё в обратной последовательности. Диск вращается, лазер светит и просиходит фокусировка, но диска не видит! Опять снял головку, поставил резистор в исходное положение (вроди бы), эффект тот же! Вот и понеслось ..перегнал резистор в одну сторону диск не вращается лазер светится и фокусируется (ходит в верх вниз). Затем постипенно стал вращать резистор пока не дошёл до момента после кторого диск стал вращятся (всё это длительный процесс, выниманеи вставления головки и вращения по чуть чуть резистора, но старался делать всё аккуратоно), вращаться то диск стал но по преженему привод его не видит! Уже не знаю что делать. Резистор вращал по всякому! Ребят подскажите , мог ли я убить лазер вращенеим резистора? Может стоит промыть головку выше описанным способом (там пополоскать в спирте в воде и феном просушить)? Возможно ли, что я нарушил механику и головка устанавливается не в нужном месте (сам понимаю что вроди как глупо, но может в этом проблема)? Подскажите. Буду вам очень благодарен. С уважением Иван Бохан. |
| DmA 13/02/2006 21:04 |
Такие эксперименты чреваты плохими последствиями .Достаточно поискать методику регулировки тока лазера,а не разбирать весь привод.В цепи управления лазером стоит силовой транзистор и резистор ~10 - 22 ом. Так вот измерив падение напряжения
на этом резисторе можно определить ток ,проходящий через лаз.диод .Рабочий ток лазера обычно указывается на этикетке (разделив это число на номинал резистора получаем рабочий ток , который не должен превышать 80-100 мА в зависимости от модели головки). В Вашем случае может быть что угодно ... Прибор в руки и замерять P.S. Лучше синица в руках,чем журавль в небе... |
| Саныч 14/02/2006 07:11 |
Центр старенький, из моей практики чистка помогала в 50%, а в остальных 50% было проявление именно такое, как у тебя до регулировки тока лазера. Проверь ленточный кабель идущий на оптику и если есть подбрось заведомо исправную оптику. |
| Freddy 14/02/2006 09:11 |
Ivan_Bohan, видал что на возле пробки на бутылке с салициловым спиртом белый налет остается? Такой вот налет остался и у тебя на оптике. Мыть надо моющим средством с ПАВ(фэйри, аос, капли сорти, любой стиральный порошок) с чистой водой, желательно дистилированной, потом промыть в двух чистых водах и сразу же сушить. Не убитая голова подымается без вопросов. А теперь я думаю меняй оптику. |
| Ivan_Bohan 14/02/2006 12:19 |
Всем спасибо за советы. Вчера сам разобрался. Переломалась одна из дорожек идущая на опто матрицу. Тоетсь небыло одного из сигналов ACDEF и фокусировка не производилась. Ток лазера немного увеличил Диски читает превосходно, за исключением сомвсем убитых. Налёта на головке не обнаружил (салициловый спирт не концентрированный).
PS: Для DmA Кто не рискует то не пьёт шампанского. Ребят всем огромное спасибо! ![]() |
| sergeih 14/02/2006 20:32 |
Можно изопропиловым спиртом мыть ,но я обычно только чистой водой на ватку и вперед! ![]() |
