Усилитель Akai am 2800 - "сгорел" (( | |
| Mariakhin 01/03/2006 13:46 |
{Сразу оговорюсь:
Я ничего не понимаю в ремонте аудиотехники и даже не стремлюсь... Просто зашёл задать вопрос} Может ли кто-нибудь в Москве взяться за ремонт Усилителя AKAI AM 2800 (~1978+ года выпуска). В сервисных центрах разводят руками: "Не возьмёмся - деталей,мол, не достать". Краткое описание проблемы: понадеявшись на авось, Я подключил к усилителю колонки превышающие допустимое сопротивление и сдуру разогнал громкость... дальше я думаю понятно...((( Внутри хорошо видно, что сгорела одна единственная деталь, может быть можно её заменить или подобрать какой-нибудь аналог...? Помогите пожалуйста! |
| Maxs 01/03/2006 14:22 |
Что за деталь? Не предохранитель случаем? Как выглядет? |
| Mariakhin 01/03/2006 15:56 |
коричневый цилиндр (0.9см -диаметр, 2см- высота) . Расположен горизонтально. Почему-то снаружи обмотан проволокой( но не сплошняком)(как-бы по спирали,расстояния между витками неодинаковые.Проволока почернела. Что на нём написано разобрать нельзя.. Аналогичных деталей такого же размера на плате нет. |
| Maxs 01/03/2006 17:35 |
Судя по описанию это низкоомный резистор(проволока), намотаный на каркасе либо резисторе большего номинала.
Раньше так делали. Если проволока целая, то дело,скорее всего, не в ней.И в усилителях обычно всего минимум по паре стоит.Должна быть другая. Черкни поподробнее о состоянии усилка (включается ли, есть или нет звук и т.п). А детальку щелкни ну хоть мобильником и сюда ее, посмотреть. |
| Фокс 02/03/2006 17:06 |
ВЫХОДНИКИ ПРОВЕРЬ. |
| Freddy 02/03/2006 18:13 |
Mariakhin, Если ты сам не можешь делать такие усилители, а в мастерских отказываются, то советы тут тебе не помогут.
Например я бы взялся за ремонт такого усилителя только предварительно заломив сумашедшую цену, сопоставимую со стоимостью нового усилителя. Ну если найдешь кого желающего поковырять раритет, то значит повезло. ![]() |
| Мираж 03/03/2006 07:15 |
Mariakhin , попробуйте обратиться к Владимиру Зимакову,думаю он возмётся за ремонт,т.к. давно занимается восстановлением и ремонтом "древней" аппаратуры...сколько это будет стоить-не знаю,координаты для связи http://zaudio.hotbox.ru/ |
