проблема с музыкальным центром LG LM-k2930X
lainer
17/03/2006 12:20
Господа , помогите пож с LG LM-K2930X
Проблема такого плана.
Включаю (жму кнопку выбора ) DVD\CD привода, и он начинает выполнять команды только через 2 с половиной минуты ( диск стоит DVD), примерно этоже время нужно чтобы он начинал считывать или искать диск, DVD не показывает - даже меню с муз. центра на телевизоре нет, но видео выход активируеться ( видно по осцилографу , и по самому телеку )
Диск вроде крутиться и даже распазнаеться ( видно по поведению привода диска и лазера).
С аудио диском почти такае-же проблема, диск опознаеться 2 с половиной минуты, даже номер трека показывает и время диска идет но звука нет (индикатор уровня молчит)! Хотя Тюнер и деки работают.
В общем тормозит ужасно.
Если есть у кого схема DVD\CD привода и центра в целом , помогите пожалуйста( можно на мыло ), если есть у кого какие мысли или у кого нибудь было что-нибудь подобное то подскажите пожалуйста !!!
За ранее благодарен !!
Tatarin
17/03/2006 17:14
Для начала попробуй подкинуть глаз.
lainer
18/03/2006 08:35
Tatarin, Добрый день.
Глаз пробовал подкидыватьс точно такогоже центра . Все то-же самое. При замене платы устанленной под "каруселью", все стало на свои места, искать нужно на ней- я так думаю ( но может ошибаюсь ). Нужна схема данного аппарата или хотябы схема самого управления CD\DVD.
Вопрос ещё возник, а может ли быть неисправным кварц основного процессора ( время на выполнение какой нибудь команды 2мин 40 сек.), уж сильно время точное на реакцию центра на ту или ину команду косаемую CD\DVD .
олег67
18/03/2006 13:36
lainer, очень неприятная неисправность,скорее всего процу кто-то не отвечает на опрос при запуске.Попробуй пропаять всю плату с качественным флюсом (не ЛТИ120).Проверь +8V,если меньше закороти диод на плате стабилизаторов,прикрученной к радиатору.Изучай схему.
lainer
21/03/2006 12:46
олег67, спасибо за схемку классно! , почти изучил,существует вопрос : а может быть уданного аппарата или хотябы данного устройства (CD\DVD) какая-нибудь самодиагностика ? Всю плату пропоять не реально (отсутствует станция ), но часть можно - хотябы ту часть куда мой паяльник подлезет, а это почти все микросхемки ( кроме одной с надписью LG ) одобрение
олег67
21/03/2006 13:13
Нет у них (у всех LG) никакой диагностики,есть только сброс общий и программный.Поищи через "Поиск" как он делается,хотя в твоём случае вряд ли поможет.
SVOY
23/03/2006 21:48
Меняй видео проц и все дело! Но без станции незнаю как ты это сможеш там если мне память не изменяет 200 ножек.
У меня пару рас с таким дефектом сталкивался, На проце если пригледется появляется трешинка как бут-то это царапина.
А это процу траур!
SMPS
28/04/2006 10:27
У меня был такой дефект. Пропаял кварц 27мГц и всё вокруг.
И всё зашибись! классно!
ТехноСерв
04/05/2006 05:21
Сделай системный сброс (должен помочь, при отсутствии звука с ДВД СД). Программный..... И пропаяй Основной проц не помню марку кажется "Зива" так-как она сильно греется. И отлетает пайка.
олег67
04/05/2006 11:38
SMPS, ТехноСерв, Вы на дату создания постов внимание обращаете? Или пытаетесь набрать рейтинг любой ценой?
