Муз. центр LG-k5530x не открывается лоток CD/DVD дисков. | |||
Andruxa@ 29/03/2006 18:31 |
На дисплее написано NO DISC,не реагирует ни на одну кнопку (Open, Close,Disc Skip) Если есть у кого нибудь схема
скиньте ПОЖАЛУЙСТА!!! |
олег67 29/03/2006 22:16 |
Andruxa@, для начала проверь двигатель,который вращает стол и выстави правильно шестерни в приводе.Это всё не раз обсуждалось, ищи Поиском. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 30/03/2006 06:43 |
Смотри питание 3.3в если просажено меняй ZIVA. |
sergeih 31/03/2006 23:33 |
Сброс можно сделать системный, шлейф который идет с проца на управление СД проверь (пошевели его для начало(для проверки), но лучше сразу на новый менять!)
Добавлено 01/04/2006 00:35 Проверь пайку КРЕнок (стабилизаторов на 12и 5 вольт ) частенько непропай встречается . |
Santei 01/04/2006 17:28 |
Для начала сделай сброс.Дальше будет видно уже. |
Andruxa@ 01/04/2006 20:01 |
Как сделать сброс? |
олег67 01/04/2006 20:39 |
Andruxa@,
А за все эти четыре дня,с момента твоего первого поста,ты сам хоть что-нибудь сделал? Из того что посоветовали или что в поиске нашёл? |
YURA@ 02/04/2006 09:16 |
Если бы знал как сделать сброс я б и неспрашивал. |
SergSV 02/04/2006 14:41 |
Был у меня такой цент.Умер после 6 месяцев эксплуатации и именно такая причина. Ремонтировал по гарантии.Первый раз заменили всю плату которая под лотком но он стал стереео.Повторно не смогли зделать пришлось заменить на другую модель,а проковырялись они 2 месяца.Сказали там эта плата больно какая то хитрая и у производителя их нет. |
Andruxa@ 02/04/2006 20:39 |
Замерил питание на ZIVA вместо 3,3в. 1,4. Феном снял без неё питание кажет 3,3в.Попробую заменить если достану ,а там дальше видно будет. |
Andruxa@ 27/05/2006 10:13 |
Наконец то поставили ZIVU всё заработало но есть ещё одна проблема нет звука с CD а с касетника и радио всё нормально проходит. |
Liss 27/05/2006 10:47 |
А вот теперь действительно сделай сброс.Этот процесс неоднократно обсуждался на форуме. Под регулятором громкости есть перемычки-выключишь центр и замкни их.Вкл.и звук должен быть. |
Andruxa@ 30/05/2006 16:33 |
Если можно укажи пожалуйста какие точно перемычки а то их там много я даже не знаю какие замыкать , и как этот процес делать. |
олег67 30/05/2006 22:09 |
Andruxa@, Liss, всё написал:
Сними ручку,под ней отверстие,в нем видны две перемычки на плате.Выдерни вилку из розетки и замкни их любым металлическим предметом.Признак того, что сброс получился - центр после включения должен быть в режиме тюнер,VOL10,FM65.00.C первого раза сброс получается не всегда. |
gaz7r 30/05/2006 22:29 |
два вопроса он с диском или пустой и после чего он такой стал или его принесли таким |
Andruxa@ 31/05/2006 19:16 |
Замыкал раз пять сброс поисходит, всё как написали,VOL10,FM6500,но звука всё равно нету ,может что то ещё в плате навернулось?
Добавлено 31/05/2006 20:21 gaz7r, ценр был без диска,его принесли в таком состоянии. |
олег67 31/05/2006 20:24 |
Звук с платы идет отдельным кабелем - он цел и правильно вставлен?Сброс помогает всегда,не один центр так "отремонтирован".Ещё можно проверить опции, как - обсуждалось не раз. |
gaz7r 31/05/2006 23:46 |
щи контакт у меня аппарат так сдох потом его через неделю простоя свозили в одно место там включаем работает кстати до сих пор то год где то |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 01/06/2006 07:13 |
Andruxa@, шлейф по звуку от платы CD правильно вставил?Там 2 одинаковых разъёма есть может перепутал? |
Tatarin 02/06/2006 12:53 |
Накрылся или проц, морды или в схеме УНЧ лажа. Проверь схему StBy. 5 вольт с проца на STK. Если их нет то, проц, иначе STKашку смотри.......Удачи!!! |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/06/2006 06:45 |
Tatarin, причём сткшка?Почитай выше нет звука с CD а с касетника и радио всё нормально проходит. |
