МЦ Samsung MAX-KJ650 -помогите выставить правильно по меткам | |
| DimonR 16/04/2006 11:58 |
"карусель" привода CD. А то в Service Manuale ни чего на сказано про сборку стола. Заранее спасибо. |
| Liss 16/04/2006 13:34 |
В данном центре это делается легко и просто,необходима лиш внимательость.Снимаем карусель ,предварительно отсоединив шлейф он там один справа, и нажав на защёлки по краям основания шасси,а далее на большой програмной шестерни находим стрелку и совмещаем её с выступом на малой шестерни расположенной ближе к центру шасси при этом широкий паз расположен слева и напротив такого же паза левой малой шестерни.Стол с лазером должен находится в нижнем положении при этом програмная планка должна быть смещена вправо там где расположен шлейф или двигатель с пассиком. Теперь стол с карулелью вставляем по направляющей и совмещаем широкий выступ на столе с выступами на обоих малых шестернях продвигаем стол до срабатывания защёлок и вперёд . Удачи. |
