усилитель PIONEER VSX-2014i-S не включается
a-gal
18/04/2006 19:03
только мигает значок MCACC на передней панели
случилось это,по словам клиента,после того как подняли звук на MAX мощность
схемы нет. внешне все просмотрел,низкооомники и предохранители проверил,так же проверил выходники на КЗ.надеюсь у кого ни будь есть по ним опыт
TV-DOC
19/04/2006 01:40
Аппарат свежак , опыта вряд - ли у кого найдётся , если только товарищч не из АСЦ . Рядом со шлейфами межплатными ничего не написано? Если блок УНЧ на отдельной плате попробуй его откинуть и включи - если запустится - там копать .
pioneer-s
19/04/2006 03:17
Сбрось память процессора .На выключенном аппарате закороти С475 на 1-2 сек .Если ошибка была случайной - аппарат заработает.
a-gal
20/04/2006 01:30
pioneer-s, придложенным тобой методом запустил усилок,только вот оказался битый оконечник. управление все заработало но в динамиках гул и громкость его не регулируется.
буду копать дальше.о результатах обязательно сообщю.
a-gal
23/04/2006 22:21
снял я все микросхемы с оконечника (PBD001A и PBDOO2A),но так и не смог найти звук осцилографом. как я понял там четыре адресные шины,ну так вот,на одной из них (T DO) уровень очень низкий,меньше 0,5 вольт. на других (T CE,T DI, T CLK) он 5 вольт.
все это я смотрел на шлейфе идущем к тюнеру. при выключенном шлейфе я то же проверял,ситуация та же. и еще,там стоит кренка LM78M56A (она одна там такая) вот она сильно греется,значительно сильнее чем остальные кренки стоящие в этом ряду,но может быть это так и должно быть,я не знаю.
ALES
23/04/2006 23:22
a-gal, кто ж на цифровых шинах питание тестером меряет? улыбка
T - tuner, DO - data out. Пачки импульсов будут при настройке.
pioneer-s
24/04/2006 04:12
a-gal, проверял в разобранном виде ?Там масса может быть прикручена через болт в самом неожиданном месте.
Например по крепежу линейников к задней стенке .Сам в такую засаду попадал.
pioneer-s
24/04/2006 13:56
del
a-gal
24/04/2006 14:10
ALES,с чего ты взял что я мерил тестером,я измерял осцилографом,и это уровень пачек,при настройке радио.где дальше копать не знаю,надеюсь на помащь форума
