Музыкальный центр Samsung MAX-VL85 нет звука с CD на колонки | |
| Volodichka 03/05/2006 10:52 |
Музыкальный центр Samsung MAX-VL85 нет звука на колонках, а на Audio Out выход есть. В тоже время магнитофоны и радио дают звук, значит УНЧ работает. Может быть, у него есть вход в сервисное меню и надо его подкорректировать? |
| Алексей 09/05/2006 09:11 |
Нечто похожее было но не с SAMSUNGом, был неисправен коммутатор. |
| megavolt2 13/05/2006 23:35 |
Дефект вызван процем управления. В режиме CD проц дает команду st-by микросхеме УНЧ поэтому и нет звука. Лечится отвязкой ножки st-by микросхемы УНЧ от этго управления и привязкой через ключ к питанию +12В . Таким образом отремонтировано два аппарата |
| Volodichka 28/05/2006 06:22 |
Спасибо megavolt2! Сейчас муз/центра нету, как принесут попробую, не знаешь где можно на схему посмотреть? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 29/05/2006 08:32 |
megavolt2, не позавидую мастеру который после тебя будет аппарат делать ![]() |
| Tatarin 30/05/2006 10:16 |
Volodichka, не советую делать так как сделал megavolt2 Там просто меняется проц. |
