муз цент sony hcd -h771 не видит диски.шпиндель не вкючается | |
| zverovoj 19/05/2006 13:08 |
при вкл микропрограммный цикл отрабатывает на всех режимах.приод лазера ифокус в норме. лазер светится.карусель работает. шпинель не включается.на табло сообщение нет диска.питание на плату лазера 5 и7 вольт приходят .шлейфы в норме.нужна схема.подозрение на лазер.коллеги отзовитесь.zverovoj собака yandex.ru |
| Sniper007 22/05/2006 10:42 |
Что то я не пойму, ты говоришь что не крутится шпиндель, а подозрение на лазер? Если ты имешь шпиндель вращения диска то надо ковырять контроллер, который им управляет. |
| Freddy 22/05/2006 11:51 |
Sniper007, а ты в курсе что в некоторых аппаратах двигатель шпинделя не запустится пока голова фокус не словит? Вот здесь скорее всего и есть этот вариант, zverovoj, мой - чисти оптику головы, потом проверяй, а лучше сразу рабочую голову подкидывай. А то сейчас в контроллер залезешь - тогда вообще дрова будут. ![]() |
| slbast 22/05/2006 12:21 |
У меня похожая проблема тоже МЦ Sony HCD-RX99 с головой KSS 213D. Тоже не вращается шпиндель диска.
Шлейфы живые. Придётся покупать голову. ![]() |
| Freddy 22/05/2006 13:03 |
А че так страшно новую голову купить?
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html вот здесь надо почитать внимательно, может и покупать не придется. |
| zverovoj 22/05/2006 15:04 |
оптику и весь аппарат почистил сразу как только вскрыл аппарат.во многих сд шпиндель не вращается до тех пор пока глаз не увидит диск.хотелось бы просмотреть осциллографом сигнал к микроконтроллеруи затем от него команду на пуск двигателя.и только потом заказывать лазер. |
| Dimas2 22/05/2006 19:20 |
Такая же проблема! чистка лазера ничего не дала хотя настораживает то что на питание контроллера приходит 1.8в! Это есть правильное напряжение для такого контроллера?
Народ, а может кто схемкой поможет?
Вопрос бы решился на раз! |
| VM 23/05/2006 00:11 |
Схема
http://webfile.ru/959679 |
| zverovoj 23/05/2006 12:49 |
схему получил .спасибо. |
| dedok 27/06/2006 20:19 |
Аналогичная штука с этой Sоней - что-нибудь получилось?
А схему не успел скачать - ссылка устарелаjavascript:emoticon(' ') |
| Spryt777 18/12/2016 21:11 |
Доброго времени суток дорогие форумчане, меня интересует возможно ли к этому агрегату подсоединить mp3 плеер? |
| ёклмн 19/12/2016 19:55 |
да без проблем! шнур в AUX Да будет счастье! ![]() |
| Spryt777 20/12/2016 15:44 |
а где AUX вход чёт не вижу. Ни сзади ни спереди. |
| ёклмн 20/12/2016 16:26 |
Spryt777, на задней панели video(audio in) |
