блок TECHNICS CL-CH505 не читает диски (нужен тип головки)
kvv75
19/05/2006 18:37
после чистки часть дисков увидел...
Надо заменить головку. На ней есть надпись EY4921G, но по этим данным ничего не нашел.
Подскажите, пожалуйста, название для заказа и если можно ориентировочную цену на Украине.
Спасибо
Шурка
19/05/2006 21:56
Название головки написано в последней строке на головке.Обычно 3023 или 3022 или 3020 и т.д. А правильно называется RAF3023 RAF3022 RAF3020 и т.д. Головки эти очень дорогие используются в PANASONIКах.
kvv75
21/05/2006 20:10
там есть только одна строка, см. выше недовольство, огорчение
kvv75
23/05/2006 09:09
подсказали, что траверса в сборе RAE0111Z
Ищу...
