неработает блок питания РП Меридиан 210 | |
| Billow 25/05/2006 13:13 |
Нужна помощь притащили в ремонт РП мередиан 210 с дефектом неловит УКВ при замере напряжений от блока питания обнаружилось завышение напряжения в место указанных в схеме 9в все 12.5 Поменял ререгулируемый транзистор неисправность неушла В чем может быть проблема Управляюшие тран. исправны резюки тоже Помогите пожалуста кто сталкивался Очень нужна помошь! ![]() |
| Sniper007 25/05/2006 13:25 |
Ты бы сперва проверил будет ли ловить, при напряжении 9 Вольт (подай с регулироемого блока). |
| Schreibikus 25/05/2006 13:28 |
может стабилитрон ?, переменник покрути, возможно кто-то крутил уже. |
| Sniper007 25/05/2006 13:32 |
Кстати в блоке питания там стоит подстроечник, выполненый по схеме делителя, мне кажется он и регулирует напряжение. Попробуй покрутить |
| Billow 25/05/2006 16:05 |
Спасибо всем кто откликнулся!!! подстроичником регулировал Самое минимальное напряжение 11.5 ниже никак Стабилитрон похоже рабочий конечно непроверял Но напруга на нем как на схеме 3.2 Только tit интересует вопрос при построение такой схемы стабилитрон подбирают в половину выходного напряжения а в этой схеме стот номиналом выходного напряжение Может я чего не доганяю!! ![]() |
| VikBel 25/05/2006 19:25 |
Поставь КРЕНку и с этим б.п. проблема устранится.Для УКВ там есть преобразователь напр.Если не изменяет память, отдельная платка вверху аппарата.Померяй что она выдаёт. |
| Sniper007 26/05/2006 08:59 |
Мне кажется зря ты упираешься в повышенное напряжение. У меня такое было с Альпинистом, должно быть 9, было около 12 и нормально ловило. Ты бы сперва кинул от другого блока 9 вольт да смотрел поймает что или нет. Если на 9 поймает, то поступи по совету vikbel, поставь К142ЕН8А (она как раз на 9 Вольт), на радиатор желательно. Удачи.
Добавлено 26/05/2006 10:02 Да кстати попробуй уменьшить номинал резистора 9R1 (по схеме на 430 ом). Ты уменьшишь номинал отрицательного плеча, напряжение должно снизится |
| Billow 26/05/2006 09:37 |
Огромное спасибо всем кто откликнулся !!! На счет К142ЕН8А это все хорошо но хотелось бы разобраться с этой схемой В целях так сказать повышения образованности Попробую сначала понизить резюк 9R1 по совету Sniper007 Если у когото будут еще какие соображения рад буду выслушать! ![]() |
| Sniper007 26/05/2006 09:58 |
Да кстати, извини что сразу не сказал, на сколько ты уменьшишь номинал 9R1 на столько же желательно увеличить 9R3, хотя если ты этого не сделаешь ничего страшного я думаю не прозойдет. Максимум взорвется ![]() |
| VikBel 26/05/2006 14:20 |
Если хочешь родной блок починить вместо вместо П213 ставь КТ837 не каких изменений при этом в схеме делать не надо .Ещё в твоём случае похоже что не исправен подстроечный резистор.Проверяй под нагрузкой. |
| Sniper007 26/05/2006 15:59 |
Мне кажется подстроечник целый, ему же удалось напряжение снизить (хотя проверка лишней не будет) . А насчет замены П213 на КТ837... У П213 предельный ток аж до 5 ампер, так что скорее на северном полюсе снег растает чем этот транзитор сдохнет. |
| VikBel 27/05/2006 01:08 |
Да не в токе дело, а том что бы заменить германевый на кремневый КТ835 814 и т. п. Со старыми германевыми очень часто бывает, что текут а проверить его тем кто с ними не очень знаком проблематично. Для ускорения процесса и мелкие тр-ры не мешало бы заменить на кремневые. Стабилитрон проверен, постоянные резисторы тех годов вылетали оч. редко.А вот подстроечные часто накрывались увелич. номинала ,обрыв одного вывода.Из этих соображений и советовал.Так-же такие Б.П. без нагрузки выдают повышенные напр.
Добавлено 27/05/2006 02:12 Ещё повторюсь Для питания настройки УКВ там есть преобразователь напр. отдельная платка в верху аппарата.Померяй что она выдаёт.Помню в них часто вылетал КТ315 |
| Billow 30/05/2006 09:06 |
Еше раз спасибо кто откликнулся Особенно vikbel по замене германевых транзисторов я тоже грешу на 213 Попробую поменять ! |
