АМ LG ТСС-9420 не включается | |||
| dema777 08/06/2006 07:24 |
Принесли аппарат в ремонт, признаков жизни не подает не каких, на основной плате написано тсс-9310 на плате панели тсс-9410 сам апарат тсс-9420, сразу понел что незапускается проц, проверил кварц частота в норме и его заменил, кондеры на кварце поменял вроде тож все нормально, питания и ресет все такое в норме, апарат не оживает нажимаю ресет моргнет подстветка и все, потом ничайно прикоснулся пальцен за проц (за керамику где название его ) апарат ожил загорелась подсветка сначало загорелось Vol и цифры с 0 до 10 пробижали потом появилось FM1 и настройка 65.00 и еще на панели пару круглишков моргают и врощаются вроде как для красоты, но не одна клавиша не работает и вообще не как не реагирует ни на что, я выключил его включаю опять покойник слегка прикосаюсь к процу он опять включается , и самое интересно он не включается сразу а надо подать напряжение он постоит 2-3мин и тока после этого прикосаюсь, да и еще если другой рукой держусь за массу он не включается, проц стоит 780022AGC135 (я так думаю это UPD780022AGC135) OIMCRNEO34B в панели PT6523 OILNRPY003A я на всякий случай и схемку приклеплю мож кто че дельного скажет |
| radist-m 08/06/2006 07:42 |
Иногда помогает тщательная промывка всей платы растворителем и последующая сушка.Попробуй. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 08/06/2006 07:55 |
Пропаивать проц не пробовал? |
| dema777 08/06/2006 08:01 |
да и еще заметил, подключаешь питание, и вставляешь касету в апарат включается (концевик срабатывает Cassette in sw) и говарит загрузка касеты (как то медлено он думает) но касета не загрузается перестаешь касету вставлять она выкидывается (концевик на место встает Cassette in sw) и моторчик (SUB Motor) загрузки управления дергается туда сюда просто а на дисплее горит 65.00 FM1
Хорошо ща промою и напишу Добавлено 08-06-2006 08:03 проц пропаивал |
| dema777 08/06/2006 09:55 |
пропоял и промыл не помогло
еще заметил, отсоединяю ленто протяг и прикасаюсь пальцем к 6, 7 или 8 ( к одному из этих) контакту разьёма CN801 он включается, но на этом все
чудеса прям какие то |
| Фокс 08/06/2006 11:46 |
у меня тоже такие чудеса, ниже тема ,.
вобщем ищи непропаи.и микротрещенку. |
| dema777 09/06/2006 03:27 |
Может быть и трещина и не пропой но уж как то совсем странно, я прикосаюсь так легко что просто не могу чегонить пошевелить и легкое постукивание не помогает |
| Фокс 09/06/2006 09:42 |
может сам проц надо поменять может в нём дефект. |
| dema777 09/06/2006 10:08 |
мне тоже так кажется что ему хана, вот тока где такой купить? и сколько он стоит ? гугли ничего недал толком
780022AGC135 (я так думаю это UPD780022AGC135) OIMCRNEO34B Всех с наступающим праздником! ![]() |
| Sniper007 10/06/2006 20:17 |
Подожди, заменишь процессор, а прошивку где возьмешь. Если только с такого же аппарата снимать |
| dema777 11/06/2006 06:41 |
Сам проц 780022AGC а 135 прошивка
я искал сразу с прошивкой, а может кто знает как прошивать такие процы? я в первые слышу про это |
| Freddy 12/06/2006 09:00 |
dema777, а сколько стоит этот аппарат новый, есть ли целесобразность такого ремонта с заменой процессора. |
| dema777 13/06/2006 03:48 |
Да я если често не разу не менял процы как то не приходилось а апарат стоит у нас 2220руб |
| alex63rus 01/11/2006 10:12 |
У меня проблема похожая. Не включается. Проверил выхода процессора на упровление панелью и оказалось нет сброса на процессор ЖК. Сделал принудительный сброс но результат тотже. И интересное, все пората данного процессора ( в панели ) молчат. Попробую найти новую панель. |
| VVVOUt 01/11/2006 15:34 |
А вы проверяли напряжения и элементы на той платке гДе кнопка выброса касеты расположена. Мне помогло не раз. ![]() |
| Грин 29/11/2007 13:31 |
а что там проверять? кнопка, пару светодиодов...... Мне вот точно такой принесли в ремонт, дорожки по массе погорели, соединил, а дальше не включается. начинаю копать стабилизаторы, цепи питания проверть. А если что серьезнее будет то лучше его в мусорку- дешевле будет ![]() |
| VVVOUt 29/11/2007 16:07 |
[quote="Грин"]
Ну ну. ![]() |
