Слабая чувствит. микрофона в цифр. диктофоне Samsung YV-120H | |||||
| Моя Белочка 20/06/2006 16:08 |
Привет всем!
Можно ли в цифровом диктофоне/mp3-плеере Samsung YV-120H как-то увеличить чувствительность встроенного микрофона? А то запись получается нормальной только в случае, если громко говорить прямо в микрофон, а в настройках чувствительность не регулируется. Не поможет ли кто-нибудь раздобыть принципиальную схему/описание? Может быть, чувствительность можно увеличить в сервисных настройках? Прошу также подсказать, как правильно разобрать корпус, т.к. с такой моделью встретился впервые, корпус из тонкой пластмассы - не хочется портить внешний вид. Заранее благодарен. |
| Freddy 20/06/2006 16:59 |
Думаю, что увеличить чуствительность не удастся.
При том для чего необходимо разбирать корпус? Для чего нужна схема? Думается мне что сей девайс одноразовый и не предназначен для ремонта, что в принципе и верно. ![]() |
| Моя Белочка 20/06/2006 19:36 |
Корпус нужно разобрать по двум причинам: 1- посмотреть (т.к. нет схемы): может быть, внутри есть возможность регулировки (подстроечником или заменой элементов); 2- на худой конец, есть мысль расширить или сделать дополнительные отверстия в корпусе, где расположен микрофон, т.к. они очень мелкие и, кроме того, микрофон глубоко утоплен в корпус. Очень надеюсь, что кто-нибудь подскажет насчет сервисных настроек: они ведь наверняка есть! Спасибо. |
| Freddy 21/06/2006 08:23 |
Наивная рыжая зверушка Корейцы может еще и возможность установки динамического микрофона предусмотрели? |
| Саныч 21/06/2006 14:50 |
p.s. А вход для подключения внешнего микрофона почему не хотим использовать? |
| Моя Белочка 21/06/2006 18:59 |
Саныч, спасибо.
Внешний микрофон использовать можно, но часто бывает неудобно (крепление микрофона, болтающийся провод...). К тому же, диктофон достаточно дорогой, и требуется, чтобы ВСЕ работало нормально. Если с сервисными настройками не получится, видимо, придется разбирать и аккуратно сверлить в корпусе отверстия.
Freddy, микрофон там электретный, но мало ли чего эти корейцы могли придумать? |
| Freddy 22/06/2006 09:19 |
Поможет примерно на 5%. Корейцы глюпые не могли додуматься просвелить отверстий
Неужели, а я думал МД корейцы поставили. p/s/ Еще пару дней дам теме повисеть, потом уберу как бессмысленную. |
| Моя Белочка 22/06/2006 18:09 |
Согласен, особо не поможет. Но ведь как-то корейцы устанавливают чувствительность (или действуют по принципу: как получилось - так и будет) . Тем более, во многих Samsung-овских диктофонах чувствительность меняется в настройках (почему в YV-120 этого не реализовали, ведь модель не из дешевых?!).
Саныч, а все-таки нет ли в том мануале чего-нибудь о регулировке чувствительности? Буду очень признателен. Freddy, очень прошу тему не убирать. Может быть, кто-то еще мысль подскажет. Проблема ведь есть, и наверняка с ней еще кто-нибудь столкнется или уже столкнулся. |
| Саныч 23/06/2006 07:02 |
По регулировкам в сервиске ничего нет. |
| Моя Белочка 23/06/2006 17:10 |
Саныч, а нет схемы или хотя бы той ее части, где изображено подключение микрофонов (встроенного и внешнего)? |
| Саныч 24/06/2006 05:20 |
Не вопрос . |
| Моя Белочка 27/06/2006 20:28 |
Саныч, большое спасибо!
Убедился, что явных регулировок (подстроечники) нет, но чувствительность регулируется программно ( MIC BIAS ). Нужно теперь узнать, как именно это сделать. |
| Моя Белочка 04/07/2006 15:51 |
Саныч, а случайно нет ли схемы диктофона Samsung VY-S100S?
Появилась информация, что у него чувствительность микрофона нормальная. Хотелось бы узнать, чем диктофоны принципиально отличаются? Спасибо. ![]() |
| Саныч 05/07/2006 05:17 |
Отправил мылом . |
| Моя Белочка 07/07/2006 17:18 |
Саныч, спасибо за помощь!
М-м-да... Диктофоны совершенно разные... ![]() |
