PEUGEOT PU-9833A нужна помощь. | |
| rasa 10/07/2006 20:57 |
АВТОМАГНИТОЛА PEUGEOT PU-9833A Проц.упр. NEC JAPAN D17006AGF При вкючении пишет на дисплее SECURITY. Хотя должно высветится CODE IN. Если исчерпаны попытки введения кода то (----). Память SMD 93С46 паяная.Хотя пишут что родная SMD S2914. Какая память должна стоять в этом аппарате.Ведь S2914 1-NC 2-5V 3-CS 4-CLK 5-DI 6-DO 7-GND 8-GND 93c46 1-CS 2-CLK 3-DI 4-DO 5-GND 6-N.C. 7-N.C. 8-5V. Вчем причина. ![]() |
| TARAS+ 10/07/2006 21:52 |
Не надо трубить Вам ответили более чем достаточно роботайте а не ищите халявы! |
| rasa 10/07/2006 22:09 |
ВОТ TARAS ОТВЕТ ЛИЧНО ТЕБЕ. |
| TARAS+ 10/07/2006 22:24 |
Если бы я не знал ответа на Ваш вопрос я бы не отвечал на него это первое далее почему ты мы лично знакомы? и в третьих смысл создания топика в двух конфах. |
