АМ Pioneer XR-A4900 - нет звука | |||
| richard34 20/08/2006 18:03 |
Все режимы работают.Пожалуйста,может у кого-нибудь есть схема.STK дышит-на входное воздействие отзывается. |
| deny 20/08/2006 18:07 |
Нафига схема,пройдись осцилом..... |
| pioneer-s 20/08/2006 18:50 |
richard34, почта .. |
| mikhail09p 30/05/2009 21:44 |
А можно сделать, чтобы он Pioneer XR-A4900 читал МР3? |
| Иван Василич 31/05/2009 05:31 |
mikhail09p, НЕТ |
| Aspirienc 15/10/2016 21:54 |
Зараннее извиняюсь за воскрешении темы, плодить не хочется, по сути у меня реторический вопрос! Отдал друг сей центр, с неисправностью нет звука а так работает. Отдал на совсем без крышки/корпуса платы с лицом низом и задней стеной и сгоревший дин который я восстановил по НЧ
Вот собстно вопрос: укажите, дайте, поделитесь датащитом на сю магнитолу или на унч stk704-070 Причину нашел, на плате силового транса обрыв четырех из пяти предохранителей в виде желтых резисторов с маркировкой "700" кто они? Заменил на перемычки с перекусом в расчете плавления при 3-5А Питание появилось, транзисторы что рядом с stk греются как утюги, на ногах сткашки -45 -50 -75 -96 вольт и тд, вот самый реторический вопрос, стк умерла? И еще один вопрос что вкл/выкл реле на 24VDC 5A рядом с стк соединен со входом микрофона и шинами R/L out ? Перемкнув два контакта из четырех дин на 16ом 10Ватт пустил дымок, так быть не должно!? Что за мать такая происходит в этом пиёнере? |
| serzh.borodin.1965 16/10/2016 03:30 |
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/41531/SANYO/STK402-070/397/3/STK402-070.html (При вставке картинки-почему то нумерация ног отсутствует..) ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 03:42 Извиняюсь-не то ... |
| Aspirienc 16/10/2016 23:56 |
Именно что не тг, 402 а у меня 704 не соответствует |
| serega-64 17/10/2016 07:34 |
При чем здесь автомагнитолы? Непорядок, пока перенесу, потом видно будет. |
| Aspirienc 17/10/2016 23:42 |
Трудно разобрать кто куда поет, много смдшных транзов и впредов 4558 только 6шт , вход так и не нашел но выяснил что на левый канал поступает постоянка +50в через G5PA-28
5A 50VAC 3A 24VDC МИКРА СТАЛА ЧУТЬ ТЕПЛОЙ, транзы IRFI9Z34G, IRFIZ34G, стабилизаторы 7805а, 7812а иD2012 как утюги. Ниче не пойму где косяк? хотя входные и нашел 10/7 ноги но ни звука при подаче сигнала 50гц |
| serega-64 17/10/2016 23:58 |
Aspirienc, = вопрос, стк умерла?=
Замеры режима помогут сделать правильный диагноз. И потом - отключи оба плеча питания от стк-шки и смотри = транзы IRFI9Z34G, IRFIZ34G, стабилизаторы 7805а, 7812а иD2012 как утюги.= |
| Aspirienc 18/10/2016 00:31 |
Да именно не могу понять где основное питалово! Тут приходит VH+/-26 VL+/-45 и +/-12 на одной из ног вообще 96в |
| serega-64 18/10/2016 07:31 |
Aspirienc, =не могу понять где основное питалово=
Достаточно открыть даташит на стк-шку. |
| Aspirienc 18/10/2016 15:49 |
serega-64, бала бы открыл. нечего открывать а 402-070 что то не сходится или я не туда смотрю |
