Муз.центр THOMSON ALTIMA 3600 не стабильная работа механики | |
| hexen 31/08/2006 12:43 |
Аппарат пришел с тем , что отказывался реагировать на кнопки на
индикации высвечивалось ERROR. После того как снял панели все заработало и cd,тюнер .Дал поработать . Все вроде в норме . Собрал опять дал поработать .И в момент загрузки CD он опять завис. Начал разбираться со столиком в момент зависания ,пренудительно его сдвигать .Аппарат реагирует,выходит из режима ERROR.И так все проходит нормально , раз на 15 загрузки-выгрузки он встает в ERROR .Фазирование столика основано на оптопарах.Может у кого ни будь встречалась такая проблема ,где искать.? ![]() |
| Шурка 31/08/2006 21:03 |
А положение механики разное или нет когда появляется ERROR? .Вручную прокрути механику и посмотри может где-то что-то стопорится или появляется лишнее усилие при загрузки и выгрузки столика.Почисть датчики заодно.Не лишним будет обратить внимание и на пасики. |
