Замена KSS213B на SONY
it-vano
14/09/2006 08:41
У меня муз. центр SONY c головой KSS213B перестал читать аудио диски. Центр старенький, и отдавать в ремонт его душит жаба. Думаю что надо менять голову: сдирут минимум 1000р. В нете пошарил - голова стоит до 300р. Помогите чайнику. Можно ли заменить голову на KSS213С- эта вроде читает MP3. Спасибо. гы-гы гы-гы
Freddy
14/09/2006 08:54
хоть за милион уе туда голову поставь центр не начнет MP3 читать, возможность чтения зависит от начинки центра. А голову меняй на такую же, благо их море в продаже.
it-vano
14/09/2006 09:22
Понял классно! Тогда какую лучше голову взять родную SONY или можно UNKNOWN или вот есть еще L/H? Что думают на этот счет доки?
Tatarin
14/09/2006 09:55
Ставь такую-же и ломай голову... MP3 у неё читать есть возможность, только твой аппарат этого делать не будет.
it-vano
14/09/2006 10:46
Спасибо за совет. Есть какие-то фишки в установке головки или просто откручиваешь старую и на ее место прикручиваешь новую
Саныч
14/09/2006 11:53
На новой не забыть распаять транспортную перемычку, сравнишь обе головки и увидишь где.
Santei
14/09/2006 12:59
Ставить лучше оригинал.Китаёзные сплошной брак.
it-vano
14/09/2006 13:08
Че за транспортная перемычка, мона подробнее. Для наглядности даю изображение.
Саныч
14/09/2006 13:26
Если по этому фото, то в правом нижнем углу платы, но со стороны паек. Повторюсь, сравнишь обе головки и увидишь.
Tatarin
14/09/2006 14:23
it-vano, сфоткай другую сторону, перемычка находится на плате.
Santei
14/09/2006 14:56
Да и так поймёт :две полукруглые контактные площадки закороченные между собой каплей припоя.Припой надо убрать.Но не забывайте Господа что лучше пользоваться при этом паяльником с заземлённым жалом.
it-vano
14/09/2006 16:09
Всем СПАСИБО. Будут вопросы обращусь Мир, Дружба, Жвачка
