Муз.центр AIWA NSX-SZ70 не включается | |
| Vmax 08/10/2006 19:51 |
т.е. вообще...
даже режима STAND-BY , и того нет индикатор не светится ни коим образом, светодиод POWER тоже не горит, на кнопки не реагирует. Vstby с доп. трансформатора есть, +12 вольт, доходит до VddReg, с него +5 вольт доходит до проца. сигнал PowerOn на БП не приходит , нет его и на проце. Если принудительно дать 220 на основной трансформатор питания, штатные напруги присутствуют. первое впечатление -- издох проц..... Существуют ли какие-нить методы диагностики работоспособности процессора, или менять , не глядя ?? вот ещё попробую reset насильственно сделать...мож чухнется.... |
| vovaromaniv 08/10/2006 20:08 |
Посмотри I2C-около 5 вольт SDA,SCL. Около 2.5вольт на кварце, и не торопось с процом-они неубиваемые. |
| Vmax 08/10/2006 20:23 |
Дык да кварца я там не нашёл....
Добавлено 08/10/2006 20:24 пардон, есть, ща гляну... Добавлено 08/10/2006 20:32 генерации , понятдело, нет лан, буду рыть вокруг да около...... спасиб за наколку.... |
| vovaromaniv 08/10/2006 20:41 |
А история болезни какова? Сие есть аппарат клиента? Че "рассказывали" ? |
| Vmax 08/10/2006 20:46 |
судя по тому , что диск находился в рабочем состоянии, отрубился во время прослушивания........ |
| vovaromaniv 08/10/2006 20:53 |
Идиотский вопрос-а мощаки не закорочены по питанию или выход на питание?У меня пока datasheet нету,поетому такие догадки...
Добавлено 08/10/2006 21:55 ICQ 318-255-210 |
| Vmax 08/10/2006 21:04 |
питание с Ус. Мощ. я снимал, да это, мне думается , и не должно влиять, уж в STNDBY, хотя б, оно бы врубалось???
схемку загружу в хранилище.... |
| vovaromaniv 08/10/2006 21:07 |
схему лучше мне на мейл - ща че-нибудь придумаю... |
| Vmax 08/10/2006 21:10 |
пока грузится,поменяю ёмкости по питанию проца....... |
| vovaromaniv 08/10/2006 21:15 |
Ето зря... Но схему жду-интересно стало ![]() |
| Vmax 08/10/2006 21:29 |
http://archive.espec.ws/section477/file11177.html
Добавлено 08/10/2006 21:59 похоже LC-контур издох -- между лапой 4-6 не звонится, 4-2 звонится, 6-2 не звонится Индуктяшка в обрыве ![]() |
| vovaromaniv 08/10/2006 22:19 |
Странно, и че дальше? |
| Vmax 08/10/2006 22:28 |
Найду чё-нить подходящее из "лома", воткну, там видно будет........
Добавлено 08/10/2006 22:38 Ну вот, нашёл старый разобранный NSX-S50,там, кстати , проц точь-такой же, выдрал из него кварц на 5,76 Мгц, воткнул, вкючил в сеть ..... ...... и испытал незапланированный оргазм
Спасибо за участие... Добавлено 08/10/2006 22:42 пожалуй, подыщу кварц на 9-10 Мгц, но эт уже завтра, ща спатеньки пора....... |
| vovaromaniv 08/10/2006 22:51 |
Спокойной ночи! Но попробуй старый контур восстановить ![]() |
